奔驰GLE400空调蒸发箱及除异味清洗
汽车空调在运行中,空气中80%的微小粉尘和细菌穿过空调滤芯进入蒸发箱,与冷凝水粘合后堵塞在蒸发器上,影响空调的制冷与散热。由于蒸发箱和通风管道的潮湿环境和表面的灰尘为霉菌和真菌的滋生提供了温床,霉菌和真菌会很快繁衍为霉菌团和真菌团,产生物体腐烂性异味,这些异味会随着空调的打开,夹杂在冷气当中,污染整个车厢内部,有害病菌从空调里吹出来,在车内封闭狭小的空间内,被吸入到人体内,导致“汽车空调病”。
可视化清洗蒸发箱,它目前是空调清洗市场上最有效的方法之一。多功能可视空调清洗,通过专业的空调清洗套装,按照独特的清洗流程,从而达到有效清除蒸发箱以及车厢内的霉菌与真菌。
夏日炎炎,在驾驶汽车的时候将空调打开,但空调却出现了各种难闻的异味,不管是开门通风,还是用各种方法清除异味的,只能短时间解决一下问题,但过后又会出现难闻的异味,这是因为你的空调的蒸发箱太久没有清洗消毒了,长期吸入这种带有霉菌的气味,会引起恶心,呕吐,头晕等症状,严重影响身休健康。
蒸发箱清洗,结合专用的内窥镜清洗设备,通过外部气源使液体雾化,喷洒在蒸发箱的表面,边清洗边观察,从而确保清洗的效果。
蒸发箱位于中控台的后面,常规的清洗方式是把它拆解出来再进行清洗,这个过程需要花费很多的时间去拆装,相对来说还是比较麻烦,而且费用也不低;并且中控台涉及的部件很多,对于拆解清洗来说,是个技术活,如果不专业很容易就会损坏其他部件。
奔驰GLE400开始蒸发箱可视化清洗,取出空调滤芯,找到蒸发箱。用内窥镜检查蒸发箱的清洁度,发现蒸发箱叶片布满了污垢还有一只小强在里面活动,空调蒸发器长期都在阴暗潮湿的环境中工作,这正是小强喜欢活动的地方,难怪车主说,总是有一种说不出的难闻的味道。
很多车主都不知道什么时候清洗空调,可能用了几年都没有清洗消毒过,那么什么时候应该做可视化空调清洗消毒呢? 如果用周期来定的话,蒸发箱的清洗周期为一年一次。另外当汽车空调出风口或车内有异味时、空调格脏或更换空调格时、汽车空调蒸发器有污垢或长霉菌时、鼓风机有污垢时。凡是出现这些情况的时候,腾峰汽车俱乐部都建议车主朋友做可视化空调清洗消毒。
