声明:本帖系转载于爱卡汽车论坛 作者:cocokeke,版权归作者以及爱卡汽车所有。
cocokeke好久没来xcar啦,想起多年前混论坛的日子,回来分享一下途观装修经验,供tx们参考。
2012年底提车后,自己动手先后做了如下改装。
1. 装迎宾踏板,共8片
2. 装挡泥板,前后共4片
3. 装踏板,左右共2片
4. 贴膜,自买,找人贴的
5. 装防静电条
6. 装高腰脚垫,坐垫,方向盘套
7. 改装导航
所有项目里面,改装导航算最麻烦的一件事,特分享出来
工具准备:
1. 四片塑料胶刀一组,梅花螺丝刀一组(最好是有套装汽车拆卸工具)
2. 12V直流测电笔一支
3. 裁纸刀,打火机,穿线钢丝1m
4. 剪刀
5. 3M 双面胶带, 电工胶带
6. 万用表
[ ]中控台开工:
所有材料准备齐全后,终于可以开工了。
(说明:DIY还是需要一点动手能力的,如果对自己确实没有信心,还是找个专门的店出点米算了。)
途观看着中控台拆卸比较复杂,其实知道窍门后不是很难。
在RCD510上方有两个小长方形的进气口,拿那把直线型的胶刀从小方块的上方插进去撬,力度适中,可以把两个小面板撬开。
撬开小面板后,用梅花螺丝刀把两个螺丝拧下来。
[ ]新机器装载:
1. 连接机头后面数据线
外购机器到位后,先检查所有配件是否齐全,尤其是USB转接线,收音机转接线。弄清楚各线功能和对接位置,做到心里有数。
通常外面采购的机头都配有专用线束,一头和原数据接头对接,另外一头通常分解成各种不同的接口。途观带CAN协议盒,需要把协议盒后的出线和机头相应插头对接。倒车雷达的视频音频出口先和机头对接,然后连接USB转接线,收音机天线转接线。收音机天线如果原车带信号放大器,有一根功放电源线需要连接。我买的导航仪是一根蓝色线。
各对接线金属外露部分需要用电工胶带包裹,防止搭铁漏电。
2. 功能测试
机头后面连线再次检查,确认无误后开机测试。
注意开机测试时间不要太长,车内灯光关闭,避免电瓶放电干净。我就是晚上装机时间太长,差点弄得开不动了。
3. USB线,倒车摄像头线,GPS天线,声麦线布放
USB线穿到右侧的置物箱内,可以连WIFI, 3G 数据卡上网。
GPS天线我直接隐藏在方向盘右侧的中控台里面。实时查看天线信号,比放前挡风玻璃下面信号稍微弱点,不影响使用。先把线卷起里,用3m胶粘在油门踏板上方的塑料板内侧,天线面朝前上方。
声麦头用3M胶粘在方向盘孔的右上角,用3m胶固定。既看不到,声音识别效果还不错。
倒车摄像头线布放参考我前面给的安装视频连接。
[ ]倒车摄像头安装:
在所有的安装里面,倒车摄像头的安装是难度最大的。
拿出行李厢底盖板,备胎,千斤顶,警示三脚架,简易工具包,大泡沫塑料格等。
先拆行李箱下横挡板:
行李箱下横挡板内侧左右各有一个塑料卡件,先用小一字螺丝刀把中间那个塞子挑出来。小塞子中间有个像内六角螺丝一样的孔,一开始我以为可以拧出来,后来掰坏一个后发现需要挑出来。挑出内圈小塞子后,可以轻松拔出这个固定件。
拔出这两个固定件后,从内侧往外和上方掰,可以借助胶刀。从一端开始,注意可以稍微用大点力气,因为里面全都是金属弓形反扣。
再拆行李箱左右挡板:
左挡板:
右挡板:
左右挡板在下横档左右有两个固定梅花螺丝,先拆了。
左右两侧挡板上面分别有两个螺丝,一个是金属锁扣,另外一个是一个圆形塑料盖板里面的梅花螺丝。
现在开始又是力气活,从内侧上角开始用劲掰。别太猛了,左侧还有一个厢灯和点烟器。力太大,容易把线扯断。
掰开后,从点烟器正极连一根两米长的多芯红线准备和摄像头线一起送到后门去。这根线给摄像头供电,工作电源。(我没有用并在摄像头上那根取ACC电的线,是因为启动摄像头后整个机头黑屏,估计是线太长,供电能力不足)
右侧行李厢挡板同样拆卸方法。
拆完后从右下角一个三芯插头取倒车灯信号,线为蓝黑色。这根2m长黄线作为倒车摄像头启动的控制电源,也送到后门上。
行李厢上方的两块塑料内饰板不用拆,用胶刀撬开一条缝,把线塞进去。
如何将三根线,摄像头视频线,点烟器取的+12V电源线,倒车灯信号线从行李厢穿到后门?
本来不复杂的事,却也是个技术活。
因为原车连接是一左一右两个之字形胶套连接,所以穿越有点麻烦。
不着急,先等等。
该贴已经同步到 源自网络K的微博 |
