声明:本帖系转载于爱卡汽车论坛 作者:a768a768,版权归作者以及爱卡汽车所有。
改进al4自动变速箱工作状况的方法(一、故障剖析篇)
al4箱子的脾气各位都很清楚了,车主一般是除了提心吊胆就是折腾换油,希望它能表现的好点,不要耍大小姐脾气,车主基本上都保持着痛并快乐着的态度与她共处。
对于al4变速箱,归纳一下,故障原因主要有以下因素造成:1是工作于高温环境,al4变速箱由于设计关系,工作时相比其他变速箱的工作温度都要高,所以只能使用高温抗衰专用变速箱油(esso lt71141)才能满足工作要求,再有就是原车上使用的热交换器较小,散热率不够,这就进一步加速了变速箱工作环境恶化,容易产生杂质和使变速箱油变质,造成箱内过滤器阻塞,变速箱在这么恶劣的环境状况下工作,极易出现故障;2是电磁阀堵塞,造成油压异常。由于工作环境恶化,产生杂质增多,再加上厂家宣传自动变速箱可以终生免换油的错误理念,在购车初期麻痹了车主,没有及时保养换油,造成现在大部分变速箱内部过滤器已失效,杂质堵塞电磁阀,造成换挡顿挫感强、告警灯闪烁、档位锁死等一系列故障。
在看到吴师傅的帖子后,感觉他的方案只是解决了过滤问题,并没有解决高温问题,而al4的工作温度过高问题是造成变速箱故障的主要根源。因此,改善箱子的工作温度和过滤是降低al4变速箱故障率的有效办法,解决问题,首先要增加变速箱散热热交换器面积,解决al4的高温散热问题,其次是增加外置滤清器,解决变速箱油的过滤问题(现在雪铁龙c5的自动变速箱热交换器体积很大,散热效果很好。我就搞不明白了,当初雪铁龙赛纳、毕加索、标志307等车al4变速箱配的热交换器体积为何这么小,不知当时是雪铁龙没有意识到这个问题呢,还是感觉散热能力已经够了)。
经过研究琢磨,在目前条件下,我准备采用换装大型热交器和加装机滤的方法解决以上两个问题。现在已经订购了c5热交换器和机滤等配件,等到货后,就开始改装试验,照片在改装完成后补上。
改装说明:
1、将原车热交换器换成c5用的加厚型的,这样就加大了散热量,提高了热交换效率,可大大降低自动变速箱的工作温度,对变速箱工作寿命应该有非常大的帮助。
就是它,c5机油热交换器,就这个块头,你想散热效果能差吗?
看看al4原装自动变速箱的热交换器,对比一下,差了多少?
c5自动变速箱用的热交换器,个头不小吧,原来它是首选,后来考虑到想加装过滤,就选了c5的机油热交换器。
2、在c5热交换器上安装机油过滤器,用于过滤变速箱油中的杂质,由于c5热交换器较厚,安装位置受限,所以采用雷诺短机滤较合适,再者就是变速箱中的杂质相比发动机并不太多,主要是电磁阀对杂质太敏感了,这个短机滤过滤效果应该足够。
本来想用这个型号,应该过滤效果比较好,就是太长了。
改装了c5大号热交换器后,安装位置地方小了,所以现在准备采用雷诺的短机滤。
最后选了一款德国febi产适合改装用的短机滤,感觉流量稍大一点。
看看原车al4自动变速箱内部的过滤器是这样子的,更换需要开箱。哎,法国人设计成这样子难道对al4就这么有信心? 试想一下,如果当初雪铁龙别装自信,强行规定al4变速箱每3万公里必须换油保养,如果把过滤器设计成外置可更换式的,如果把热交换器换成大个的,那么al4还有现在的玻璃变速箱这个称号吗?说不定又出一个明星变速箱都不一定(al4的设计理念和技术工艺还是挺先进的)。
3、组合到一块就是这样子的。
有点厚吧!比al4原装的厚了3倍,散热效果错不了。
4、这个东西不好买,如果再买不到,我就自己费点功夫做一个。
中空固定螺杆(配件名:机油滤清器管接头,备件号:1103t1)
这几天正在准备配件,热交换器和机滤已经到货,就等固定螺杆了,到齐后先在我的车上做个试验看看效果,到时候再上传改装照片。拿到c5热交换器实物后,我真想把车上的机油热交换器也一块换了。(原来的照片不清晰,刚换了几张)
改装作业准备中......
呼呼吁厂家招回!改造!改进AL4自动变速箱工作状况的方法(二、改装准备篇)
大家好,最近有点忙,没及时回帖,这几天为了这个固定螺杆,我寻找了多个汽配城都没有找到,最后托一个朋友帮我搞到了,今天总算拿到了它。
C5机油热交换器专用空心固定螺杆,质量非常好,中间部分比国产的要粗,法国进口件。
搞到了两只,准备把我车上发动机的机油热交换器也换掉。
严丝合缝
这一套是为更换我车上发动机的机油热交换器准备的。
所有配件已准备齐全。
安装面。
组合照,右侧为AL4自动变速箱改装用,左面为发动机改装用。
固定螺杆是今天下午才拿到的,看来只能等到这个周末才能进行改装了,请大家耐心等待。
对于如何改进这个AL4变速箱的工作状况,我在拿出这个改装方案之前,其实还琢磨过另外两套方案,不妨与大家分享交流一下:
改装方案1
这个方案是最早想出来的,就是拆除原变速箱热交换器,换装上变速箱油输出输入接口转接配件(俗称油饼),增加散热器、滤清器、强制循环油泵(也可不用)、油管等配件。自动变速箱油通过输出接口送到变速箱油散热器中进行风冷散热,然后经过滤后再通过输入接口送回变速箱中,形成循环。这个方案是把变速箱中的油直接引出散热,优点是变速箱降温效果非常好,缺点是除了转接接口可安装在原热交换器位置上以外,其他配件均需另找合适位置安装,安装较复杂,工艺要求较高,油路循环环节多、管路长,容易产生不安全因素,一旦因安装原因或外部因素造成漏油,可能产生会使变速箱发生故障或损坏等非常严重的后果。另外由于引出油路较长,流经散热器时会减压,肯定会对自动变速箱中的工作油压产生影响,要知道AL4变速箱对油压是极其敏感的,改装后可能会影响变速箱的正常工作。即便是目前能工作,对变速箱长期工作的稳定性和可靠性也是不利的,因此放弃了此改装方案。
改装方案2
为了避免方案1的弊端,后来又想出了第二个方案,就是仍然采用原车热交换器(也可换装C5热交换器+机滤)增加冷油媒散热器、强制循环油泵、油管等配件,把原来的水冷散热改成油媒风冷散热。这个方案的优点是变速箱降温效果也比较好,保持了原变速箱油路不变,不会影响变速箱内部工作压力(严格的说应该是影响非常小,基本可以忽略)。缺点同样是配件均需另找合适位置安装,安装较复杂,工艺要求较高,油路循环环节多、管路长,容易产生不安全因素。一旦因安装或外部因素造成外接散热器、循环油泵、油管等漏油,后果也是比较严重的(相比方案1要轻)。在权衡利弊后,也放弃了此改装方案。
改装方案3
随后又琢磨出了第三个改装方案,这个方案是拆除原车热交换器,换装C5机油热交换器并加装机滤,仍然采用原来的水冷方式散热。这个方案的优点是变速箱降温效果也比较好,虽然比方案1、2的散热效果稍差,但比原车的散热效果将有非常大的提高,保持了原变速箱油路、水路不变,不会影响变速箱内部工作压力(严格的说应该是影响非常小,基本可以忽略),原位置改装,无外接其他 改装配件,改装安全性和可靠性都比较高,改装简单,成功率高,相比方案1、2的改装风险最小,成本最低,缺点不明显,经过综合分析评估后,我认为目前此方案为最适合改装的方案。
我的改装心得:车是心爱之物,改装是为了更好的展现它的价值,而不是做无谓的牺牲。所以改装应本着安全第一、可靠稳妥的原则进行。改装一般要按照“认真研究、搞通吃透、周密计划、仔细推敲、评估风险、分步实施”的步骤进行,把可能会出现的问题要尽量提前想到,并做好出现意外情况时的抢救预案准备,把改装风险降到最低,不能追求一时发热、盲目跟风、轻易定夺、愣头青式的改装,以免造成损失。
