声明:本帖系转载于爱卡汽车论坛 作者:了子孓,版权归作者以及爱卡汽车所有。
七、八月份等小孩放暑假,一家三口准备以自驾加驴友的方式出行:沿海、沿中朝、中俄、中蒙边境行,途经广东、福建、浙江、江苏、山东、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙、河北、山西、河南、湖北、湖南。。。。。。一路向北到漠河。看看中朝边境还热闹不,行程约15000公里,时间约20~30天。尽量不进馆子不住店,能走国道、省道、县道以及乡道就尽量不走高速,深入“毛细血管”,为的是去了解一路的民风民俗及原生态的自然风光。这次远行不做具体路书,搞到哪算哪,可能时间有点紧,反正差不多了就往回赶。现在就是多在一些论坛里转悠,了解一下可能要经过的区域的风土人情、特色美食。还有就是那些有特色的博物馆是要看看的,因为那是儿子的最爱。。。。。到时“了子孓”微博、微信直播!
这几年自驾远行形成了自己的原则,总的是:用较少的花销,走较远的路途,看较原生态的风光,品较纯朴的民风。
分原则一:开发好了的景区尽量不进,找“在路上”的感觉;
分原则二:有条件搭帐篷就尽量不住酒店;(乡村小学校的操场和农家的院落是最好最安全的露营地)
分原则三:能走国道、省道、乡道尽量不走高速公路,便于随心所欲;
分原则四:除品尝当地特色小吃和到当地人家搭火做饭外,带上炉具(含电磁炉)自己动手,尽量不在外吃大餐,减少吃地沟油的可能。
[ 现进入加装线路正题,首先感谢东北网友“小月”大叔提供的以下隔空技术支持
用电瓶驱动逆变器带大功率用电器工作的原理很简单,只是在选材和安装制作时稍加注意就行了。
1,选材:众所周知,220v交流电源,800w的电饭锅,理论电流不到4A,可是,在12v直流电源里,电瓶至少要提供70A左右的电流强度,考虑到效率因素应以大于100A的电流强度去选择电缆或导线。经请教“小月”网友,其截面积应不小于16平方毫米,我就在五金店里选购了截面积为25平方毫米的铠装电缆。这种线不可以随便接的,必须用压线钳和线鼻子做头,减少电阻而带来的电压下降。
2,安装制作:这个步骤需要到汽车修理厂,把汽车用升降机举起来,在修车师傅的配合下,把线缆固定于底盘合适的位置,我的是沿着刹车油管巧妙的走线,把一端接引至机舱,另一端引至后备箱。在接主电瓶入加了一个400A的手动开关后加装一个额定电流为200A的电磁开关(它的控制线接到了驾驶位附近)。以上只说了火线,零线就是在车尾箱里直接搭铁,不必从主电瓶上引。
3,工作过程:(1),行驶途中做饭,合上主电瓶开关和电磁开关,把副电瓶充满电后,将逆变器连接上开始工作。得饭做好后,断开电磁开关(脱离主电瓶),使主电缆处于无电状态,即保障了主电缆安全,又避免了主电瓶因意外漏电产生的短路故障;(2),熄火停车做饭,断开主电瓶开关或电磁开关即可,用备用电瓶应该可以足以支持1小时的时间,这功夫饭早已做好了。至于耗掉的能量,只要把电磁开关和手动开关都合上,通过几个小时的行驶,发电机又会给备用电瓶充满电的。当超过额定电压时,充电保护系统的调节器会切断发电机的激磁线圈停止发电,防止过充。适时断开电磁开关,使其继续处于备用状态。
我加装的大致的线路草图(通俗的讲就两开关串联,两电瓶并联)
截面积为25平方毫米的铜芯铠装电缆,在当地的机电商场有卖,15~18元一米,我用料12米。
里面的铜芯与我小手指来对比
线不可以随便接的,必须用压线钳和线耳朵(铜的,三元一个)做头,减少电阻。
这就是线耳朵
除线和副电瓶外,其它材料在网上采购
(逆变器,在商家发货前改成了1200W的)
此加装总共花费1289元。 这是手动开关与电磁开关在车头所安装的位置。
手动开关安放在主电瓶前的固定镙杆上
电磁开关安放在车头右侧这个位置,正好有个空的镙孔用于固定。控制电磁开关的按钮用线引到了驾驶室,便于行进时随时控制
安手动开关的目的是,平常不用时用物理的方式断电,确保线路安全。用电磁开关的目的是便于驾驶位来控制是否向副电瓶供电。 线是从车底下沿着刹车油管从车头到车尾,中间相对较黑的就是加装的电线。特别注意要与排气管保持一定的距离。。。。。原因大家都懂的
我出思路,这两位小兄弟实际操作,用时三个小时。
从3点半一直搞到6点半,经测量,一切数据正常。
