您是否在夏天开车的时候时常出现油箱提示油压过低,报警灯不时亮起这些情况?是否经常开车不顺,不是这里就是那里发生点什么小问题?您是否考虑总结过这是为什么?是什么原因造成的?有什么样的预防措施和解决办法?夏日炎炎,在这种环境温度下,您一定要注意了,润滑油的选择很重要。 在夏天的时候,车辆周围的温度环境本身就是高的,加上车子发动机运作之后产生的热量,两相结合使温度达到了一个高度。这种时候一旦用油不慎,就很容易会出现上面所说的情况。 发动机是非常关键的部位,所以要特别注意它的冷却系统。当周围温度升高的时候,发动机的温度会升高,长时间让发动机保存高温会导致美孚润滑油的氧化油品变质,使粘度下滑,失去了润滑作用。 现在选择润滑油,最好选用润滑油粘度比之前高的,选择多级或者是单级油会比较好。最大的原因是润滑油的粘度会因为温度而变化,所以选粘度高点的润滑油,在过热的时候也不会受到大的影响。 对于一些发动机较老,或者是经常要载乘一些重物的车子,为避免润滑油粘度过低造成问题,更应该选择用粘度比较高的美孚润滑油。同时在车辆驾驶的过程中,要注意发动机的水温和机油的压力,如果有什么不对就要马上进行排查,处理了之后在继续前行。
