声明:本帖系转载于爱卡汽车论坛 作者:子斌,版权归作者以及爱卡汽车所有。
作用:按锁车自动升玻璃 避免 锁车后忘了关窗
费用:硬件 128元 含邮
安装费:80元
安装 所需工具: 十字一把 一字长的一把 或剪刀一把 3M胶布一卷 斜口钳一把 剥线用 万用表一个确定线(没有的话 就按说明书线的色来接 我是确定了一下) 拍相片手机一台 交作业用....呵呵
安装用时:1个半小时 原本自己装的 无奈弄了半天 拆不了门板,
使用效果:很实用, 再也不用以为自己没关窗 倒回去确认了
不好的地方: 没有了防夹手功能
给大家的建议 : 可以自己动手加装一个,下雨 忘关窗 那个很惨的事
我的车共用接3条线 其它的是插接头
车内遥控锁车 玻璃 不会上升 ..
货到了拍了个全家福
线有点重有份量
红色的是海棉胶 双面 用于固定 主机 和在门上
共这三条线 要手工接线 稍后 把对应的线 例出
第一步 先拆螺丝 共两个 如图
这个也拆了 ,,, \`门上的高音喇叭..是塑胶卡扣的...这些都自己拆了..然不弄了半天不知道怎么把门板拿掉 ,呵呵 没经验 后去跑美容店去弄了 实际上也是比这个大的塑胶卡扣 从底部 撬开的
上个塑胶卡扣的门板图
注意 黄色 的 蓝色的都上卡扣 从门底部 大力撬开就可以了
[ ]去了三家店 说不会装 我要他们把门帮我拆了 我自己弄 都不愿,,...看下这就会了 其它车应也是一样的拆法
店部用平的 撬开
门外侧面撬开
好像有 6-7个这个卡扣 把门板固定住的
拆下来的门板 门板和门 之间有两个卡型接线口 一个是车门上的红灯 一个是中控按键的卡口中 拆开要慢点拨掉
马过这个卡口的接线
没连之前
连好后图示
连好后的图示
连好后的图示
第三根要接的线
上图示小线圈位置 暗红色根 拨钥匙后 按锁车 有12输出的
中控马达关锁信号线(关锁时有瞬间正电)和左前升降马达锁定线(原车能于关匙状态下搭铁能手动升降左前窗的线号线
接之前
接好后
动手 接线 注意 开皮 不要剪断了 不要影响原来工勇
开口后 分成两股 要接的线也分成两股 相互 掺在一起 绕住 即可 保证接触良好
安装好 准备试机 ...连好 线 一次成功 ....
主机盒 固定在门上 海棉胶固定 如图所示 注意 位置要放空的地方 以防门装了顶住了 我的是装这里
全部 弄好 试一下各个 按键是不是有效 锁门 开关窗户 一切正常 按原样卡回位 即可 锁车 后是单个玻璃升的 先升 右后 升完 升左后
右前(副驾) 再升主驾位 单个升的 很实用
最后上传一张 2011的环海南自驾游 三亚的图片 ... 丙察察下次想走的
什么时候去丙察察?我也想去走走。
