改装产品: K5LED杯垫(红光) 起亚KED改装LED水杯垫 今天给大家发一个LED水杯垫的安装步骤 开始要拆档位板,看到黄色撬板的位置 就是从哪里开始撬 ,记住一定不要撬坏了边缘用纸胶带在周围包一下。
敲开之后慢慢将面板拔出来。
拔出来一点之后档位的皮套会挡住继续往上拔,把皮套从里面的卡口拿出来之后再把面板继续往上拔。(注意拔的时候一定要小心那些卡扣,一不小心会断掉或者变形,恢复的时候就会有缝隙。
面板拆开之后就是在杯垫里面打孔了,这些孔位的作用是LED杯垫的灯线要放到下面,这样才不会漏出来,每个杯垫都有两条线,所以三个杯垫位置需要打三个孔。
打孔的时候要注意,杯垫放进去的时候是有位置卡住的,打孔的时候要看下线在哪一个方向,然后在对应的位置打孔,不然的话吧杯垫放进去的时候杯垫会不平整。
档位面板拆下来之后拔出来的插头,找到带有小灯线的插头(辨别是哪一个带有小灯线,就是档位显示P挡D挡面板下面对应的插头就是,如图蓝色线是小灯的正极,负极也在这个插头上面找到一条黑色的就可以了。
杯垫实拍改装效果图:晚上的效果很漂亮 时间久了 看车内饰 会很平常 ,加一点内饰 加一点心情。
