JCJ100A 温湿度变送器
产品简介:
JCJ100A温湿度传感器为壁挂式,湿度传感器采用JUCSAN@湿敏电阻元件,温度部分采用进口铂电阻Pt100作为感温元件。产品采用科学、合理的电路,保证产品的整体性能达到了较理想的效果。JUCSAN@系列变送器选用已获得客户广泛认可的直流电压或电流输出形式,可以直接配接九纯健@系列二次仪表或采集卡。
产品特点:
1、长期稳定性好,低漂移性
2、输出一致性好,互换性强
3、具有温度补偿,准确度好
4、适应领域广阔,抗腐蚀高
5、工作温度宽广,抗干扰佳
适用场所:
图书、档案馆、超市、生产车间、工业自动化、HVAC暖通空调、 医药化工、通讯机房、环境监测、洁净厂房、智能楼宇、电信基站
技术参数:JCJ100A温湿度变送器
工作电源:12VDC±10%、12VAC±10%、24VDC±10%、24VAC±10%、其它工作电源(注明)
温度参数:温度传感器$铂电阻Pt100
温度测量范围:(0~50)℃、(0~80)℃、(-20~60)℃、(-40~80)℃
测量准确度:优于±0.5℃(0~50℃)
湿度参数:湿度传感器 JUCSAN@湿敏电阻
工作温度:-40~80℃
反应时间(ta)典型值<5s
长期稳定性:典型值0.5%RH/年
有效测量范围:10~95% RH
信号输出对应范围:0~100% RH
测量准确度:±2% RH(20~90%RH,20℃,无结露) ±3% RH(20~90%RH,20℃,无结露)
测量稳定性:通常状态下,漂移不大于1%RH
输出信号:电压信号
1、(0~5)VDC 2、(0~10V)DC
3、(0~1)VDC
电流信号:三线制
4、(4~20)mA
5、(0~20)mA
6、(0~10)mA
两线制 :7、(4~20)mA
变送器耗电参考电流信号:24V/45mA/(0~5)VDC/12V/35mA(0~10)VD24V/35mA
输出负载能力:电压型: ≥1KΩ 电流型:(0~500)Ω
工作环境:湿度5~95%RH 无凝露 温度:-40~80℃
变送器材料 :ABS塑料
外形尺寸:120×80×42mm
颜 色:乳白色
重 量:130g
安 装:壁挂式 螺丝固定
外形示意图:
说明:对于输入信号非隔离型的温湿度表/PLC模拟量采集模块等
二次仪表的信号“输入-”可能只有一个端子,则只需接“电源-”即可。
RT(Tout):温度信号输出 RH(Hout):湿度信号输出
VCC:工作电源,据需要可选12V/24V GND:直流地
12VDC:输出信号为(0-5)V输出时所用电源
24VDC:输出信号为4-20mA或0-10mA或0-20mA或0-5/10V时选用
交流电源: 24VAC信号分别接在电源+和电源-(接线不分顺序)
信号输出:“电源-”作为信号地,它和温度信号、湿度信号之间的电压即为对应的湿度温度测量值。
注:对于交流电源供电,传感器如果是电流信号输出,则输出必须采用三线制形式。
