JCJ200C 湿度变送器(高湿型)
菇高湿养殖 养护 菌类高湿发酵 高湿储藏
产品简介:
在很多工农业生产、温室种植、构件养护(水泥养护室)、恒湿实验箱等方面需要对具较高湿度,
甚至是高湿(长期维持在95%RH以上)进行测量和控制。针对一些行业测湿的特点,
九纯健科技研发、生产了JCJ200C型高湿专用湿度传感器,在很大程度上解决了高湿难测量的问题,加快了高湿测量的自动化进程。
JCJ200C高湿型湿度变送器在高湿测量领域进行了很好的推广,并且发挥着越来越重要的作用。
总之JCJ200C高湿型湿度变送器较理想的解决了高湿易结露难测量的难题,实现了较满意的高湿测量效果。
九纯健传感器系统集成广泛应用智能农业气象站|机房温湿度监测系统|档案室温湿度监测系统|医药储藏间温湿度监测系统|药品储藏冷链温湿度监测记录|上传上位机实时监测、(有利于药品GSP、 GMP认证)|图书馆温湿度监测系统方案、HVAC暖通空调温湿度监测系统方案|通讯机房温湿度监测|医药车间防爆温湿度监测|智能楼宇系统监测|全自动农业大棚(照度变送器 土壤温湿度 二氧化碳 大棚内温湿度传感器测量)|书画温湿度传感器|文物温湿度储藏间监测|菌房温湿度控制|菇房温湿度监测系统|猪舍温湿度监测|禽畜养殖环境监测|粮食储藏间仓房温湿度监测系统|博物馆温湿度监测|校舍用电安全短信监测报警系统方案|“高放射性废物地质处置安全评价技术研究”项目热湿力检测设备|智能短信监测系统在产品研发|典型军火、弹药库温湿度监测系统方案|多档案馆、库房、机房温湿度GPRS-因特网无线远程监测系统方案|纺织印染机械高温烘干定型工艺中湿度自动测控解决方案|制梁厂水泥养护室温度集中监测系统方案|库房、机房漏水、电源掉电、温湿度监测典型系统方案|大型仓库、广场、办公环境温湿度集中测控系统方案|检查谷物含水量测量仪的标准工作方法|
【高湿型温湿度变送器应用场合】
JCJ200C高湿变送器,适用于水泥养护室、气调库、干燥设备,食品机械,皮革加工等等。
技术参数: JCJ200C高湿型 温湿度变送器
工作电源:
12VDC±10% 24VDC±10% 24VAC±10% 220VAC±10%
温度参数:铂电阻PT100
温度测量范围 :
(0~50)℃、(0~80)℃、
(-20~60)℃、(-40~80)℃
湿度参数;
采用JUCSAN @专有技术湿敏电阻,抗结露能力强,适于测量高湿环境。
工作温度 : -40~80℃
反应时间(ta) :典型值<5s
长期稳定性: 小于1%RH/年
有效测量范围 :20~100%RH(无结露)
测量准确度:±3% RH(20~90%RH,20℃)
信号输出对应范围 :0~100% RH
测量稳定性 :通常状态下,漂移不大于1%RH
输出信号:
(0~5)VDC
(0~10)VDC
(4~20)mA三线制
传感器工作环境: 20~98%RH 无凝露 温度:-40~80℃
负载能力:电压型: ≥1KΩ
结构形式:
变送器与传感器分体,传感器内置除露装置,适于高湿环境测量,变送器要置于湿度相对较小的环境。
变送器材料 :ABS塑料
变送器功耗 :≥500mA
外形尺寸:120×80×42mm
