【耐高压温湿度变送器产品简介】
JCJ200G高压型温湿度变送器采用JUCSAN 湿敏电阻作为感湿组件,配备先进的硬件电路和温度补偿处理技术,实现了全量程良好的线性和准确度,产品采用传感器和变送分体式结构,方便把探头投入到测湿环境中,大大提高了测量的灵活性。
JCJ200G温湿度变送器配套的传感器探头采用耐压型金属三通管封装,用于密闭且气体压力较大(最大承受5MPa压力)的测量环境。
【耐高压温湿度传感器应用场合】九纯健传感器系统集成广泛应用智能农业气象站|机房温湿度监测系统|档案室温湿度监测系统|医药储藏间温湿度监测系统|药品储藏冷链温湿度监测记录|上传上位机实时监测、(有利于药品GSP、 GMP认证)|图书馆温湿度监测系统方案、HVAC暖通空调温湿度监测系统方案|通讯机房温湿度监测|医药车间防爆温湿度监测|智能楼宇系统监测|全自动农业大棚(照度变送器 土壤温湿度 二氧化碳 大棚内温湿度传感器测量)|书画温湿度传感器|文物温湿度储藏间监测|菌房温湿度控制|菇房温湿度监测系统|猪舍温湿度监测|禽畜养殖环境监测|粮食储藏间仓房温湿度监测系统|博物馆温湿度监测|校舍用电安全短信监测报警系统方案|“高放射性废物地质处置安全评价技术研究”项目热湿力检测设备|智能短信监测系统在产品研发|典型军火、弹药库温湿度监测系统方案|多档案馆、库房、机房温湿度GPRS-因特网无线远程监测系统方案|纺织印染机械高温烘干定型工艺中湿度自动测控解决方案|制梁厂水泥养护室温度集中监测系统方案|库房、机房漏水、电源掉电、温湿度监测典型系统方案|大型仓库、广场、办公环境温湿度集中测控系统方案|检查谷物含水量测量仪的标准工作方法|
九纯健@传感 器系列,JCJ200G三通式温湿度变送器适用于火电厂、密闭管道含有压力的环境的温湿度测量。
【抗高压温湿度变送器技术参数】
工作电源:
12VDC±10% 12VAC±10% 24VDC±10%
24VAC±10% 其它工作电源(注明)
温度参数::铂电阻Pt100
温度测量范围:
(0~50)℃、(0~80)℃
(-20~60)℃、(-40~80)℃
测量准确度 : Pt100: 优于±0.5℃(0~50℃)
湿度参数: JUCSAN@湿敏电阻
工作温度 :-40~80℃
反应时间(ta) :典型值<5s
长期稳定性 :典型值0.5%RH/年
有效测量范围 :10~95% RH
信号输出对应范围 :0~100% RH
测量准确度 :±3% RH(20~90%RH,20℃,无结露)
测量稳定性 :通常状态下,漂移不大于1%RH
输出信号:
电压信号:
1、(0~5)VDC 2、(0~10V)VDC
3、(0~1)VDC
电流信号:
4、(4~20)mA
5、(0~20)mA
6、(0~10)mA
工作环境: 湿度:5~95%RH 无凝露 温度:-40~80℃
变送器材料: ABS塑料
外形尺寸 :120×80×42mm
颜色 :乳白色
重量: 130g
安装 : 壁挂或吸顶
负载能力 :电压型: ≥1KΩ
电流型: 0~500Ω
说明:对于输入信号非隔离型的温湿度表/PLC模拟量采集模块等
二次仪表的信号“输入-”可能只有一个端子,则只需接“电源-”即可。
RT(Tout):温度信号输出 RH(Hout):湿度信号输出
VCC:工作电源,据需要可选12V/24V GND:直流地
12VDC:输出信号为(0-5)V输出时所用电源
24VDC:输出信号4-20mA或0-10mA或0-20mA或0-5/10V时选用
交流电源: 24VAC信号分别接在电源+和电源-(接线不分顺序)
信号输出:“电源-”作为信号地,它和温度信号、湿度信号之间的电压即为对应的温度、湿度测量值。
注:对于交流电源供电,传感器如果是电流信号输出,则输出必须采用三线制形式。
