JCJ200M 露点变送器
产品简介:
JCJ200M系列露点变送器分为JCJ200MB壁挂式和JCJ200MC螺纹固定式两种类型。产品结合当前先进的硬件电路,配合智能化的软件设计,变送器可进行宽范围的露点温度测量,是目前露点测量的理想产品。
本产品具有以下显著优点:稳定性好、可靠性高、精确度高、线性一致性以及重复性好、使用寿命长、测量范围宽等特点。本产品采用了先进的湿度传感器测量露点的方式,解决了冷镜面式露点仪存在的“在线测量困难、价格昂贵、操作繁锁、维护保养复杂、稳定性差”的问题。
JUCSAN ?系列变送器选用已获得客户广泛认可的直流电压、电流或RS232/RS485数字信号输出形式,可以直接配接九纯健?系列二次仪表/采集卡计算机串口。
应用场合:
当前露点测试仪已在工业、农业、科研、气象、电力SF6高压电器设备,发电机组氢气制冷等行业发挥着重要作用。
九纯健传感器系统集成广泛应用智能农业气象站|机房温湿度监测系统|档案室温湿度监测系统|医药储藏间温湿度监测系统|药品储藏冷链温湿度监测记录|上传上位机实时监测、(有利于药品GSP、 GMP认证)|图书馆温湿度监测系统方案、HVAC暖通空调温湿度监测系统方案|通讯机房温湿度监测|医药车间防爆温湿度监测|智能楼宇系统监测|全自动农业大棚(照度变送器 土壤温湿度 二氧化碳 大棚内温湿度传感器测量)|书画温湿度传感器|文物温湿度储藏间监测|菌房温湿度控制|菇房温湿度监测系统|猪舍温湿度监测|禽畜养殖环境监测|粮食储藏间仓房温湿度监测系统|博物馆温湿度监测|校舍用电安全短信监测报警系统方案|“高放射性废物地质处置安全评价技术研究”项目热湿力检测设备|智能短信监测系统在产品研发|典型军火、弹药库温湿度监测系统方案|多档案馆、库房、机房温湿度GPRS-因特网无线远程监测系统方案|纺织印染机械高温烘干定型工艺中湿度自动测控解决方案|制梁厂水泥养护室温度集中监测系统方案|库房、机房漏水、电源掉电、温湿度监测典型系统方案|大型仓库、广场、办公环境温湿度集中测控系统方案|检查谷物含水量测量仪的标准工作方法|
技术参数:
参 数
说 明
工作电源
DC24V±10% 或DC12V±10%
信号输出①
三线制4-20mA 0-5V 0-10V
通讯接口
RS232接口 RS485接口
测量范围
Td: -60℃~60℃
适用温度环境
-40℃~60℃
适用相对湿度
0-100%
准确度(@20℃)
±2℃(Td:-20~-10℃)
±1℃(Td:-10~0℃)
±0.7℃(Td: 0~10℃)
±0.2℃(Td: 10~19℃)
稳定性
常温常湿状态下:三年内测量漂移不大于1℃
负载能力
电流信号<500欧;电压信号:>1000欧
安装形式
壁挂安装;120×80×42mm
螺纹固定安装
螺纹接口:M22×1.5mm
有效插深:20 mm或88mm(不含螺纹部分)
探头外径:16 mm
注① :当输出信号为4-20mA或0-10V时,工作电源为DC24V±10%;当输出信号为0-5V时,工作电源为DC12V±10%。
数字通讯说明:
JCJ200M通过标准的RS232或RS422/485通讯口,可直接接计算机通讯:
通讯协议(标准MODBUS-RTU通讯协议):
采用标准MODBUS通讯协议,在使用组态软件时,须选用的设备为MODICON(莫迪康)的PLC,MODBUS-RTU地址型。
数据为整型16位。支持MODBUS协议03H、04H、06H指令(03H、06H读写参数,04H读测量值),
你好,谢谢你的关注,若有需要请和我联系,谢谢
