JCJ200W 温湿度变送器(高温型)
产品简介:
JCJ200W高温型温湿度变送器是专门用于高温环境下的温湿度测量。产品采用JUCSAN 耐高温型湿敏电阻作为测湿元件,配备先进的硬件电路和温度补偿处理技术,产品采用将传感器和变送器分体式设计,测量时将传感器探头置于测湿环境中,变送器部分置于常规环境中,传感器探头可在150℃环境下长期稳定工作。
高温环境下的湿度测量对传感器的要求非常高,普通的传感器是不能在高达150℃高温环境下工作的,多数传感器在80℃以上都被会损坏。
九纯健科技推出的高温型温湿度变送器在国内处于技术领先水平,解决了许多高温环境下湿度测量的难题。
和同类进口产品相比,JCJ200W高温型温湿度变送器是一款性价比非常高的经济实用性产品。
JCJ200W高温型温湿度变送器自上市已有近10年历史,得到了广大用户欢迎,产品已广泛应用到各个行业,保守统计约有超过上万支的温湿度变送器工作在我国各种高温测湿现场,并以每年数千支的数量在快速增长。
应用场合:
高温试验箱,陶瓷生产加工,砖窑测湿,烟道测湿,榨油机械配套,纺织印染,高温杀菌,木材干燥,工业自动化,过程控制,医药化工,环境监测,皮革制衣加工,高温烘干,食品加工,干燥设备配套。九纯健传感器系统集成广泛应用智能农业气象站|机房温湿度监测系统|档案室温湿度监测系统|医药储藏间温湿度监测系统|药品储藏冷链温湿度监测记录|上传上位机实时监测、(有利于药品GSP、 GMP认证)|图书馆温湿度监测系统方案、HVAC暖通空调温湿度监测系统方案|通讯机房温湿度监测|医药车间防爆温湿度监测|智能楼宇系统监测|全自动农业大棚(照度变送器 土壤温湿度 二氧化碳 大棚内温湿度传感器测量)|书画温湿度传感器|文物温湿度储藏间监测|菌房温湿度控制|菇房温湿度监测系统|猪舍温湿度监测|禽畜养殖环境监测|粮食储藏间仓房温湿度监测系统|博物馆温湿度监测|校舍用电安全短信监测报警系统方案|“高放射性废物地质处置安全评价技术研究”项目热湿力检测设备|智能短信监测系统在产品研发|典型军火、弹药库温湿度监测系统方案|多档案馆、库房、机房温湿度GPRS-因特网无线远程监测系统方案|纺织印染机械高温烘干定型工艺中湿度自动测控解决方案|制梁厂水泥养护室温度集中监测系统方案|库房、机房漏水、电源掉电、温湿度监测典型系统方案|大型仓库、广场、办公环境温湿度集中测控系统方案|检查谷物含水量测量仪的标准工作方法|
技术参数:
JCJ200W 高温型温湿度变送器
工作电源:
12VDC±10% 12VAC±10% 24VDC±10% 24VAC±10% 其它工作电源(注明)
温度参数: 温度传感器 铂电阻Pt100
温度测量范围
(0~100)℃、(0~120)℃、
(0~150)℃、(-40~150)℃其他客户指定
测量准确度: Pt100: 优于±0.5℃(0~50℃)
湿度参数:湿度传感器 JUCSAN@湿敏电阻
探头工作温度:-40~150℃
反应时间(ta):典型值<5s
长期稳定性:典型值0.5%RH/年
有效测量范围:10~95% RH
测量准确度
±2% RH(20~90%RH,20℃,无结露)
±3% RH(20~90%RH,20℃,无结露)
测量稳定性:通常状态下,漂移不大于1%RH
输出信号:电压信号
(0~5)VDC
(0~10V)DC
(0~1)VDC
电流信号:
(4~20)mA
(0~20)mA
(0~10)mA
变送器工作环境 :湿度5~95%RH 无凝露 温度:-40~80℃
变送器材料 :ABS塑料
外形尺寸 :120×80×42mm
颜色: 乳白色
重量 :130g
安装 :壁挂或吸顶
你好,谢谢你的关注,若有需要请和我联系,谢谢
