JCJ500D 智能多路快速巡检仪产品简介:
JCJ500D智能巡检仪采用先进的微电脑技术及芯片,性能可靠 ,抗干扰能力强, 与各类传感器、变送器配合使用,可对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行巡回检测、报警控制、数据采集及通讯。
参数说明:PV-测量值显示窗 SV-巡检通道显示窗 1-16指示灯
SET—参数设定键,在设定状态时,用于存贮参数的新设定值并选择下 一个设定参数。
▲ —设定值增加键,在设定状态时,用于增加数值。(某些功能表同时为实时打印按键)
▼ —设定值增加键,在设定状态时,用于减少数值。
A/M—定检/巡检切换键,巡检状态下,按下此键后,则停在某一通道上定检, 按▲或▼键可手动改变巡检通道,再按此键又进入自动巡检。
基本参数:
巡路仪
参 数 说 明
显 示
双四位LED数码管
误 差
测量精度:0.2%FS±1个字
变送精度:0.2%FS±1个字
输入信号
标准电流 0-10mA、4-20mA
标准电压 0-5V,1-5V
热 电 偶 K、S、B、T、E、J、N 、WRE
热 电 阻 (Pt100、Cu50、Cu100)
其它特殊信号 :
冷端补偿误差
±1℃
报警输出
1、公共上限报警
2、公共下限报警
3、公共上、下限报警
通讯输出
1、隔离串行双向通讯接口RS485
2、隔离串行双向通讯接口RS232
3、打印接口
数据刷新时间
100ms/通道
巡检方式
自动巡检、手动定检可自由切换、通道有效数用户可设
电 源
DC24V供电 AC22OV
功 耗
≤4W
馈 电
1、DC24V/30mA 3、 DC12V/30mA 口
外形尺寸
横式160×80×125mm
台式 (机箱美观,坚固耐用) 口
工作环境
温度0-60℃;湿度<85%RH
颜色
黑色
各位【经理、老总】,您好,谢谢你的关注,我公司是专门研发与生产各类【温湿度传感器、变送器、智能仪表、数据通讯与采集】及温湿度环境测控系统(医药仓储,冷链物流,农业大棚,畜牧养殖,食用菌房,军火库房,等大量应用)的生产厂家,又有【JCJ100ND数字温湿度传感器、JCJ100S 壁挂式温湿度变送器、JCJ175 温湿度变送器、JCJ200W 温湿度变送器(高温型)】四种温湿度产品在市场上销售量非常好,适用于各类场合,有需要可以随时和我联系,谢谢。
