JCJ708DO/716DO多通道智能DO控制器 开关量输出 智能控制器 高低电平输出
产品概述:
JCJ708DO/716DO多通道智能DO控制器采用先进的微电脑技术及芯片,性能可靠 ,抗干扰能力强, 标准MODBUS-RTU通讯协议,可与各种组态软件配套使用,组成集中式计算机控制系统,可对多路工业过程量进行控制通讯。标准35mm导轨安装方式,方便控制柜,机柜安装。
技术参数:电磁阀智能控制器
供电电源:
直流24VDC
直流12VDC
交流24VAC
交流12VAC
开关量控制输出:1-16路无源常开输出,阻性负载220VAC1.5A,0/12V高低电平输出
通讯输出:隔离串行双向通讯接口RS485 隔离串行双向通讯接口RS232
通讯协议:标准MODBUS-RTU
通讯波特率:300-19200bps
外形尺寸: 135×90×45mm
功 耗 :≤3W
安装方式:标准35mm导轨安装
工作环境:温度-20-60℃;湿度<90%RH
颜 色:乳白色
【智能控制器通讯说明】
JCJ708D/716D智能控制器通过标准的RS232或RS422/485通讯口,可直接接计算机通讯,通讯波特率及地址(默认波特率为9600,通讯地址为1),用户可在计算机上自由设定。 所有设定掉电后不丢失。
采集器采用标准MODBUS-RTU通讯协议,在使用组态软件时,须选用的设备为MODICON(莫迪康)的PLC,MODBUS-RTU。
Addr、baud(设备ID,通讯波特率)数据为整型16位,寄存器类型为4x寄存器(对应功能码为03,06),寄存器地址分别为4X01,4X02。
16路开关量数据为bit型,寄存器类型为0x寄存器(对应功能码为01,05),数据保持寄存器从0X01开始,到0X16。
例:仪表地址Addr=1,波特率bAud=9600,当前输出状态为全部有效,则相关指令如下所示:
1、 读Addr/bAud值:
发送:01 03 00 00/00 01 00 01 84 0A/D5 CA
仪表地址 协议指令 参数地址 读取数量 CRC校验码
返回:01 03 02 00 01/25 80 79 84/A3 74
仪表地址 协议指令 字节计数 参数数值 CRC校验码
2、 写Addr/bAud值: Addr=1/bAud=9600
发送:01 06 00 00/00 01 00 01/25 80 48 0A/C3 3A
仪表地址 协议指令 参数地址 参数数值 CRC校验码
返回:01 06 00 00/00 01 00 01/25 80 48 0A/C3 3A
3、 读DO1-16状态:
发送:01 01 00 00 00 10 3D C6
仪表地址 协议指令 起始地址 读取数量 CRC校验码
返回:01 01 02 FF FF B8 4C
仪表地址 协议指令 字节计数 DO状态 CRC校验码
4、 写DO1-DO16状态;
发送:01 0F 00 00 00 10 02 FF FF E3 90
仪表地址 协议指令 起始地址 通道数量 字节计数 状态 CRC检验码
返回:01 0F 00 00 00 10 54 07
仪表地址 协议指令 起始地址 通道数量 CRC检验码
5、 写单个DO状态,写DO1=1;
发送:01 05 00 00 FF 00 8C 3A
仪表地址 协议指令 DO地址 状态 CRC校验码
返回:01 05 00 00 FF 00 8C 3A
注:写单个DO时,要设置为输出闭合则应写FF 00,断开则为00 00
接线说明:
AC/DC24V为采集器供电电源输入端;
WORK为正常工作指示灯;
Com为通讯指示灯;
A+、B-为RS485通讯端子;
TXD、RXD、SGND为RS232通讯端子。
注意:对于无源开关量信号输出,信号输入端子不分正负。各位【经理、老总】,您好,谢谢你的关注,我公司是专门研发与生产各类【温湿度传感器、变送器、智能仪表、数据通讯与采集】及温湿度环境测控系统【医药仓储、冷链物流、农业大棚、畜牧养殖、食用菌房、军火库房、等大量应用】的生产厂家,又有【JCJ100ND数字温湿度传感器、JCJ100S 壁挂式温湿度变送器、JCJ175 温湿度变送器、JCJ200W 温湿度变送器(高温型)】四种温湿度产品在市场上销售量非常好,适用于各类场合,有需要可以随时和我联系,谢谢。
