改装产品: 1.全新胜达LED后雾灯
全新胜达LED棉光雾灯,这款灯有两种效果,第一小灯/行车灯,当车晚上开行车灯的时候,这款LED后雾灯就会亮起来。第二刹车灯,在亮度比行车灯更亮,效果更好,在刹车的时候后面的车看的更加明显。
产品内带有安装步骤,通过图片可以看出来一步一步的操作步骤。
说明书背面是LED后雾灯的线束和车上的线束,可以通过他来按照实际的接线步骤。
下面就要开始动手,第一步需要把车尾灯拆下下,等下的线需要接到尾灯上面,图片中有两个螺丝孔位可以看到,这是固定全新胜达尾灯的尾翼两个螺丝。
尾灯上螺丝拆下来之后可以看到箭头指的方向顺着箭头指的方向推就可以把尾灯拿下来。
尾灯拆下来之后可以看到侧边有一个固定尾灯的卡口,所以拿尾灯的时候要注意前后移动不能左右移动尾灯。
下面就是今天的主角,LED棉光后雾灯。
全新的LED后雾灯,膜还没撕下来。
雾灯的线是用胶套套住的,可以防止行车久了线会磨断之类的,所以这款灯的外部做工就可以大概看出他的质量来。
开始拆原车的后雾灯,图片箭头指的是倒车雷达。拆的时候需要注意下。
看到箭头指的事我们要拆下来的螺丝一共有四个螺丝固定在雾灯上面,用十字的螺丝刀拆下来就可以拿下来了。
拆下来之后就需要把这款LED后雾灯安装上去了,螺丝位置是和原车的一样所以安装上去也比较简单。
安装好之后就是接线了,首先把后雾灯的线拉出来拉到尾灯的位置。
然后在尾灯的插头上用试灯测试下负极、刹车灯和行车灯。
找到线之后就可以吧雾灯上面的三根线分别接到尾灯上面。如箭头指的方向。
线路整理好之后把接线处用防水胶密封起来,然后安装就完成了。
下面看下实拍的效果图。LED产品的反应会比灯泡的快,所以在路上刹车的时候也会更安全,更放心。
LED耗电非常低,一般来说LED的工作电压是2-3.6V。工作电流是0.02-0.03A。这就是说:它消耗的电不超过0.1W。使用寿命长。LED基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面,所以它非常的小,非常的轻。
在恰当的电流和电压下,LED的使用寿命可达10万小时。高亮度、低热量比HID或白炽灯更少的热辐射。
