改装产品: 1LED双色边灯 2LED雾灯(6000K)
首先需要把原车边灯拿下来,先用胶带吧撬的时候会碰到的地方贴上,防止刮花车漆,这个保护很重要,每个车主都不希望自己的爱车掉漆的,所以一定要保护好。
下一步要把前包围拆下来,要先拆开包围上面的盖子,图片中可以看到卡扣中的孔位,把卡口拆下来就可以了。
包围打开之后就是找到他需要的线束,在日行灯下面有两个插头,最下面的那个插头拔下来,就是我们需要接线的插头。
途中的红色线是小灯(行车灯)的正极,也是我们需要安装边灯的正极,黑色的当然后是负极了,接好线之后已经要用防水胶带包好,防止时间长了胶带脱落发生短路。
途中的插头是大灯后面的插头,主要是插头上找到转向线,因为这款边灯是双向边灯,转弯的时候会亮的。
下面红色线就是转向线,其实可以一眼看出来,转向线的位置在最上面也是单独出现的,很细的那一条就是转向。
下面是接好线之后测试灯,在安装穿线的时候需要把线套上热缩管,防止时间长了之后线磨破。
下面就是这款边灯安装之后的效果图,
LED耗电非常低,一般来说LED的工作电压是2-3.6V。工作电流是0.02-0.03A。这就是说:它消耗的电不超过0.1W。使用寿命长。LED基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面,所以它非常的小,非常的轻。
在恰当的电流和电压下,LED的使用寿命可达10万小时。高亮度、低热量比HID或白炽灯更少的热辐射。
