音响改装的贴子及图片:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-655-5620137-1.html自从睿翼换了喇叭后,有点着了魔,反复听自己那几张“质量”不是很高的盘,主要是想试一下小改后的效果,改装的效果确实和以前相比发生了很大的变化,但有一点比较要命,音响一开,即使是小声的时候也觉得耳朵堵,音量开到17听一会觉得耳朵痛,尤其是右耳朵,同时觉得特别烦躁。在网上查了一下,这种问题一般是高音引起的。同时我也了解到音响改装的门道还是挺多的,这是当初始料未及的。首先,睿翼的音响是6个喇叭,门上四个是同轴的喇叭,四个中音,四个高音,加上A柱上的2个高音一共是6个高音。原车的高音是25W,声音特别小唯一的好处就是不刺耳,听不出什么效果,但人听起来不会不舒服。改装后一周,带着疑问,把车开到了 改装店,老板人很好,座在车里和我一起分析问题,他把手放在右边的高音头上,感觉立刻好了一些。如果把A柱上的高音头去了,效果也还可以,但声场明显觉得是从脚下发出来的。想来想去,想出了一个折中的办法,在高音头上加了两层隔音棉,这样,高音的音量变小了,感觉自然也就不那么刺耳了。回来后又适应了一段时间,感觉好多了,但偶尔的时候右耳还是有点稍稍的不适。音量小于17问题基本不大。但带来的另一个问题是加了隔音棉后高音总象被隔了一层什么东西,不透彻,发闷。<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com 我自己分析了一下原因:漫步者高音的音量远远大于原车的高音头,再加上同轴音箱上的4个高音头,高音太强,人就会受不了。左边门上的高音正对着方向盘,不正对着右耳,所以影响还不大,右边A柱的高音正对着右耳,影响是最大的,所以右耳感觉比左耳难受。 我在网上仔细查了一下其他网友的加装高音头的案例,马3和思域改装的居多。 音响的改装大概分几个层次吧: 1、装功放,分频器,套装喇叭,低音炮。功放需连到汽车的电池上,改电路,会影响保修。 2、如果主机功率大的话装分频器,套装喇叭,中音、高音分开输出。但改动也会比较大,5×7的套装喇叭也比较少。 3、只改喇叭,优点是花费较少,缺点是前面四个高音头,据说音源会互相干扰。高音头和前面的喇叭并联,高音头要装电容。我自己觉得装两个高音头所带来的音场的变化效果远远大于高音干扰,反正我的耳朵没有那么灵敏。是花费最少,提高声场感的一个办法。 睿翼的原装主机就是同轴喇叭加A柱高音喇叭的布局,没有分频器什么的,这也是大多数车的作法,企业的行为一般都是折中的考虑,做到成本的最优,同时考虑到车辆整体的性能。采取同轴喇叭同时加装高音头的形式可能在专业音乐爱好者眼中不值一提,但却是在控制成本的前提下提升音效的一种最廉价的方式,只是睿翼A柱这个高音头的音量实在是太小了。 经过多方了解后,我开始尝试自己动手改装一下。高音头只需自己拆下A柱旁的一个小板子,很容易,自己动手就可以了。主要要点是有两个卡子,还有在网罩下面有一个别头。特别要注意的是上小面板的时候一定要先把别头插入到口内,再上两个卡子,要不非常容易把别头的头给弄断了。在网上查了一下高音头,初步选了拆车的名牌高音头,BOSE和歌乐的,都是名牌。为什么选择拆车的呢?我也查了一些网友改装高音头的案例,一些高音头也是名牌,声音大,音质好,但听起来不舒服,刺耳。我觉得如果是在四门是同轴喇叭的基础上加装高音头,高音头的音量不能太大。为什么选拆车的呢?拆车的高音头上如果焊有电容的话也是原车没有分频器的,布局和睿翼原车音响类似。厂家如果推出一款车的时候音响必定会做过大量的试验,所以在声音大的情况下应该不会耳朵不舒服,名牌的高音头效果会远远强于睿翼原车自带的高音头。歌乐的高音头和BOSE的高音头同一天到的货,我试了一下,歌乐的高音头在高音时发干,也有可能是质量问题,音量17的时候没事,在音量22的时候听时间久了还会稍稍不舒服,但很快就能缓解。经过比较BOSE的胜出,一是音质圆润,要强于歌乐的,二是音量大的情况下耳朵没有不适的感觉, BOSE的电容是原装的,有点象电脑主板上的固态电容,感觉要比歌乐的高档一些,电容起到过滤低音、中音的作用,声音刺耳不舒服也可能和电容有很大的关系。如果大家选车用高音头的时候,最好选电容是原装进口的。歌乐的电容和睿翼原车高音头上的电容差不多。但歌乐也有一个优点,接口和睿翼的高音头接口是一样的,也就是说可以把睿翼的高音头直接换下来不需剪线,BOSE的接口不太合适,接头不能使,需手工接线,但也在网上见到过有一款和睿翼的接口一样。 说到这儿,改装终于告一段落。通过我的改装,给想提升睿翼音质的朋友提点建议: 1、我觉得睿翼音响最大的缺点是声场定位不准,这和A柱上高音头的音量小有直接关系,如果想花最少的钱改善睿翼的音响效果,换一个高音头。淘宝上有许多高音头,歌乐的和BOSE的高音头和睿翼原车的大小基本一样,最好买接口是一样的。粘在原装位上插上原车线即可。这样花费60元,但带来的效果绝对和以前不一样。我的由于安装的时候把原装位置改动较大,粘在上面不是很容易,想了一个办法,用smarttags" />3M的蘑菇扣粘在了A柱上。试了试也比较结实,不知时间长了会怎么样。其实不用粘也行,高音头是带磁性的,会自己吸在A柱的铁皮上。没有原装的插头自己接线也是一个问题,睿翼高音左边是两根线,一根绿的、一根粉的,右边也有两根,一根红的、一根是粉的。我分析虽然左右绿色和红色不是一个颜色,但粉色的红的性质应该是一样的。把高音头自带的红线分别接到了绿色和红色线上,黑线接到了两根粉线上。高音即使接反了也能出声,但一定注意相位。不能反,就是要接正都接正,接负都接负,不能一正一负。改装的说有的人还特意喜欢都接反了的效果呢。反正接好后得自己听。接正确了声音是从中间发出来的。所以找原装插口的最简单,也最无损。 2、四门的喇叭换不换?这得自己考虑,我是换了,任何后添的东西在稳定性和平衡性上都不如原厂的。换喇叭是小,但经常带来的问题是门的内饰板,原装的稳固性是最好的,拆过后多多少少不如原来的稳。我换过后总觉得升降玻璃的时候内饰板会动一下,以后有时间还得到4S店去查一下,看看是否有问题。 3、至于加功放什么的,我没加,没发言权。 耳朵对音乐有点要求,又不是很高的同志,我的建议是改动越少越好。 4、如果是改装音响,原车的插头能不剪最好不剪,说不定什么时候有用。原车的插头一般都是专用的,很难配到。我的原车接高音头的插头被剪断了,后来即使找到了合适的高音头,也只能手工自己接线。 经过这样改动后,我的睿翼的音效发生了很大的变化,最起码听起来声音是从前方玻璃处发出来的,现场感增强了很多,听一些流行歌曲效果挺好,听音乐效果比起流行歌曲来差一些,低音有力,漫步者的表现还是相当不错的。
歌乐的高音头
睿翼原装的高音头,看不见有松下的字样。
左边是BOSE的插头,右边的歌乐的插头,歌乐的插头和睿翼原装的插头一差不多。BOSE的不一样。我的由于原车的插头被剪了,所以也只能把两个高音头的插头剪了。
3M的蘑菇头,非常好用。
BOSE的高音头粘在A柱上面的图片。
小面板的别头在图片雪人的下面:安装的时候一定先把别头插入,再安装两个卡子
