上海声脉比亚迪F0音响改装 欧洲人青睐小车是因为街道窄,日本人喜欢小车是因为地方小,而对于北京、上海、广州这样的大城市,推荐小车是因为拥挤的交通。空间大、体积大 的车型在乘坐舒适性方面固然出色,但在拥堵的早晚高峰,较大的车身体积在 稠密 的车流中还是略显笨拙。而像比亚迪F0这样体积更小,车身更灵活的小车便占据了优势。再加 上这类小车一般排量都不大,在燃油经济性方面的表现也非常不错,同时售价也是相对来说更容易被很多年轻人接受。 此车音响一般车主又是个音乐老师,对一个音乐老师来说远远跟不上他的需求,为了改善自己爱车音响效果,试听了美国豪客,觉得性价比很高决定改装,为了让喇叭发挥到最佳效果喇叭从仪表台改到门板上,采取适当位置安装! F0音响改装配置单:
前门:美国豪客MC-6.2MK3 功放:牧童70.3 低音:豪客MC10.4
隔音:隔音王 线材:嘉利保 国产两大品牌相聚上海声脉,音响隔音大挑战,我们为国产轿车打造豪华舒适空间! 先看看FO拆完门板之后,空荡荡的铁皮一点隔音止震都没有处理,不过车价的衡量在这里,也是不过分的,我们在给它加上隔音处理之后,那这个车子还是很划算的,油耗低 车子小巧玲珑,道路的窄小,对它来说就u是问题了,这个传来都去的优点,在我们国产车上实现了,我们值得骄傲的一面! FO的车子音响真的很一般,原车的音响配置不是很合理,我们将会为FO设计一套合理的方案,原车音响喇叭现在是安装在仪表台上,没有高音 只有简单的全频四寸喇叭,所以说没有音质说发,只是一个简单的功能而已! 技师们正在对原车喇叭拆卸处理中,,,, 我们来看看原车喇叭的质量以及做工,是非常的简单! 我们现在把原车中音喇叭位置给为高音喇叭,简单大方不音响美观,是汽车行业的基本常见方案,给人没有一点改装过的痕迹! 门板先进行隔音止震处理,可以降低车门钢板的薄弱在汽车行驶在道路上产生抖动的噪音,并且有效改善音响效果!此车的喇叭我们从仪表台上移到门板上,门板孔已经开好,下来接着做第二层隔音和喇叭安装! 喇叭和第二层隔音已经安装完毕,第二层隔音对音响有很大的提升效果,让门板形成一个箱体,低频饱满扎实有力,声色有很丰富的音色感染力! 喇叭移到门板上很美观,很完美的技师安装手艺,给很没有感觉到时改装上去的,具有原厂的风格!简单大方美观,而且有跟好的音质表现,对FO来说这样的改发很有感染力! 功放选择了牧童70.3功放专门问2.1系统改装者提供最好的选择,有专门的低音输出!FO的空间很小功放选择放置到座位下面,又省空间又不影响我们的正常使用! 电源线我们有专业的音响专用保险,放高温摩擦套管,安全可靠,让你没有后顾之忧! 引擎盖隔音:有效的解决发动机高门对机盖油漆的老化,不应高温让漆面失去光泽! 美国豪客低音炮安装在后备箱,很霸气的豪客,摇滚这的最佳选择 排队改装中!F0改装即将完工 汽车音响改装的五大理由:
第一汽车制造商为最大程度降低成本:原车音响不作为重点
第二95%原车音响采用的喇叭:功放等器材质量极低:价格只有几十余元
第三经拆卸测试表明:原车喇叭功率在15瓦左右,灵敏度,分析力低,频响范围小,音量稍大便会产生失真现象。
第四85%以上欧美车主升级原车音响,而部分亚洲国家将其视为选购件。
第五善待自己,升级原车音响,时刻享受美妙音乐带来的驾驶巅峰快感。
车载音响系统的构造是由音源主机,功率放大器,扬声器等三大主要部分组成,另外还有线材配件方面的电源线,音频线,喇叭线,保险盒,线耳,电容,隔音配件方面的减震板,吸音棉,防水圈,防震胶圈,有机玻璃板等大量配件,由此可见,复杂的配件系统,在安装中的任何环节都不能出差错,需要严格谨慎,专业的安装,否则会造成安全,音效有不良的影响。
隔音
静。是高级名车必备的性能,静也是汽车音响必备的条件,隔音工程是改装音响不可缺少的部分。车主行驶中车壳跌板的共震声,发动机的工作声,路面与轮胎的摩擦声,产生的噪音在60-80dB左右,一套高品质的音响系统受到如此的干扰,那多美妙的音乐细节都会失去15%的效果。特别是车门安装在门板的喇叭,音量开到100dB音压时产生共震的噪音会在30dB左右,可想而知,门板的隔音,防震对门板的喇叭的重要性,门板的隔音处理是由制震板分别贴在门板的两侧,使门板两侧加硬,吸音,减少共震,从而使门板形成蜂?晶体一样,对喇叭发出的声音会饱满,结实,其它部位的隔音工程,还有室内地板,尾箱,车头等根据车型车主的要求来进一步看是否需要做全车的隔音工程。
安装流程于工艺
安装一套音响系统,首先了解车型结构,选好相应匹配的器材,安装工艺主要是以系统安全性,美观性,实用性,第一步,线路的安装,布线讲究线材的保护,电源线,音频线,喇叭线必须套上线管,线管对线材的保护起到重大作用,防火,防老化,绝缘,美观等。音频线与其它线材的走线方式要各走各路的形式,特别是音频线走线尽量避免靠近车内有电流大的电源线地方,功放的电源线与音频线一定要从车内左右两侧分别走,如有交接点,也要以十字交叉,不可并排,或卷到一起,否则车启动时发动机充电产生的交流感应干扰,音响里会发出电流的干扰声,杂声,也会随着油门加大,噪音就越大。还有音响电源保护保险系统,保险装置分为总保险盒与分保险盒两部分。总保险盒安装标准是电池头到保险盒的距离不可超过38CM,两台以上功放必须在后面装上分保险盒,而且各保险盒要配上相应安培的保险丝,不可过大或者过小,否则会影响电流流通及安全性。第二步,器材的安装基于汽车空间的局限喇叭的安装位置,角度对音响效果起到重要作用,喇叭安装位置会影响到音场的高低,远近,声响以及驻波等问题,因此在安装大的音响系统,安装喇叭的位置必须重新定位,比如高音定位到 A柱上,角度左右高低朝向对准后视镜以下5CM为中心点,中低音由于车上安装喇叭的位置不多,通常安装在门板上,但也要注意高低角度,假如中低音喇叭位置过高,会形成喇叭相对现象,而喇叭相对现象会照成喇叭的音波在终点会互相抵消,而使某些声音消失,造成声音的分化,这也是安装最重视的地方,所以门板、A柱有必要时尽量倒模改变喇叭安装的最佳位置。功放安装考虑的固定、实用、美观等方面。功放体积较大,通常都安装在尾箱位置,有两台以上功放最好做木工工艺改装,装上有机板和灯光,实用而又精美。设计尾箱工艺时,超低音、功放、电容、保险盒、解码器等的摆放,要以空间实用性美观性相结合,不宜过夸张的改装(如有底座基础打不好,会产生异响,或重音增加等问题)另外还要考虑到功放的散热、调音的便捷等方面。
调音
对于汽车音响系统结构,调音环节扮演这重要的角色,它甚至比贵重的器材还要显得重要。在调音之前我们线要检查各器材连接过程中的线路是否错误,一套好的音响系统,才能达到最佳状态,才有好的声音效果。进入调音步骤,街上电源,把功放机增益调至最小,然后我们检查前后左右声道是否正确,在主机声道功能键去完成此操作,最后我们要检查喇叭的相位是否正确,这要用上自备的仪器(相位仪),放入一张相位测试碟,开始播放,相位表对准喇叭发出的声音,如相位表指示灯有3绿1红,表示正相,相反为反相,除了一些特殊去状况外,一般两边的喇叭的相位必须是相同的正相。在调音方面,我们要分清音场的主与次。通常前声场喇叭为主音箱,后声场为次音箱,前后声场音量比例为3:2,假如后声场音量与前面一样的,在主位置听起来的声场会杂乱,频点会过多的重复,背景音不够宁静,声像会分散,没有深度和高度。功放的分频方面也要设置为高通,分频点定在65—80HZ之间,在调音的过程中我们也可以找出系统隐藏的问题,如果听出声音有些噪音,而且主机音量开一点就很大声,这表示功放的增益过大,导致信噪比过大,试着把增益调小就可解决了。假如觉得低音不是从前面而来,而是从后面来的,这表示超低音的音压过大,或是分频点设定相位错误,对此我们可试着把超低音的音量调小一点,再将分频点设定到与前声场相同,如果没有问题,就不需要查相位了,如果还没有问题,再将超低音的喇叭正负线反接来试试。调音的最后一步则是需要按照聆听者的喜好来调整音乐特性。此点可以说是最考验调校者的动力了,因为一般人在调整一个不椅的最标准的声音后,或许还不断追求,所以调校者应针对聆听者的喜好,调出一套适合他耳朵的音响系统,才是最正确的声音
