2012年12月经过近一个月的开发,凯美瑞2.4L涡轮套件终于面世了。整个套件都是根据发动机机舱内部布局,按照原厂设计系数范围内所开发完成。 07款凯美瑞2.4L自动档车型,发动机最大功率123kw,最大马力165hp,4000转时最大扭矩224nm,而轮上马力约122kw,对于讲究极速的车主来说,这样的动力是远远不够的,那么想要在原来的基础上挖掘出更大的动力,更好的方式就是给这辆车加涡轮增压,加涡轮增压后,轮上马力约为163hp,而发动机扭矩由原来的224nm上升到291nm。2000转左右涡轮就启动,扭矩迅速提升,推背感强烈,超车毫不犹豫。加装涡轮增压后最明显就是低扭提升比较高,高扭出现比较早。反映更迅速而直接。 白色的外套,动人的线条。
发动机布局有足够的位置给他安装涡轮,在通过我们的技术人员的研究分析,涡轮的位置选择了中挂,这样有利于头焦的设计和废气的排放。
在安装前需要把拉包调整好。
头段的位置和弯度的设计也是很重要的。让出气更加的顺畅。
中段排气管也是要换新的。
进气管都是用铝管制作,在整个进气管路的设计都是按照原车装位设计开发的,而不切割发动机的内部架构。
中冷位置是安装在前脸保险杆下面,管路的位置也是选择的单边安装,这样也是减少管路的走位,利于进气的顺畅。
油冷选择在左上角位置。
特别注意的是涡轮回油管接油底壳的接口和机油饼的接口。
加装涡轮后,整个机舱结构都是有很大变化。
整个安装就完成。
