网店特价:3620.00元 商品原价:3620.00元
离心式后倾风叶自动调速电动涡轮增压器参数表 产品型号 使用车型 最大功率Wmax 最大风速M/S相对压力 mbar 适应环境℃ 工作电压工作噪音DB 叶片直径 叶片方式 电机类型电机转速 LX2008 ≤2.0排量 580W 51M/S 65mbar -40-105℃ 12-16 低于75 99MM 后倾式 无刷外转子 19800
离心式电动涡轮,真正的电动涡轮增压器,彭湃的动力由你定。
轻松吹灭11米外的蜡烛——如上面的视频里所见风力可吹熄十一米外的蜡烛,不管其他杂品也写着压力如何大,风速如何快,对于轴流式的电动涡轮都无法打破这种可以吹熄11米外蜡烛的原则;
最大风速达58M/S——为什么其他牌子的电动涡轮没这个参数呢?因为风速太低了写着也没意思,就风力可吹6米打火机算来,最大风速最多26M/S毫无意义;
增压压力达77mbar——为什么其他牌子的电动涡轮也没有这个参数呢?同上面一样就算能吹6米的蜡烛,压力也只有13mbar,这个压力值对于一辆1.4排量的车在90码已无增压了;
静推力达1170克——离称盘6mm(正常静推力测式距出为3mm)的距离就可达到静推力1170g,最大可到1200g,而那些普通轴流式的电动涡轮最大也就只能到300g,真的是天壤之别啊。突破传统轴流式电动涡轮在车友们心里留下的无效阴影,让爱车的动力澎湃起来!
航空7075铝合金整块铝车铣成形风叶——普通的塑胶风叶敢用吗?别让某些跳楼的洋垃圾集成到你的车上去了,再者电动涡轮与发动机的燃烧室仅有节气门的阀门一隔,而阀门的打开最大间隙足可进一小孩的拳头,要是风叶在你的高速途中断了且进去了不知会是什么后果、那活塞环被打坏的声音、那猛然减速的效果,若在最右边的道还好停下再叫拖车吧,如在最左边道在车辆移到在右边的这些时间里这车的保有价值也在一秒秒的往下降了;
出风口铍铝合金防护网——汽车现在已无年限,只要保养得好十年二十年你都可以跑,同上原理没有网的电动涡轮你敢用吗?不知在这其间你会有多少个晚上突然想起我装的那电动轮涡没网,不知里面怎么样,要是坏了可就不好了明天还得上高速呢,没办法当你熬到隔日早晨你肯定会红着没有睡醒的眼圈打开引警盖来重新检查一遍;
转速信号与节气门开度信号交叉控制电动涡轮转速——这可不是那些DIY的恒速电动涡轮或是加微动开关的电动涡轮所能达到的全速提升效果,恒速电动涡轮就是在你整个行驶段,怠速也好,1000转也好,2000转也好,3000转也好,4000转也好,哪怕就是6500转都全是工作在一个恒定的转速,既然是恒速那么它就只能适应汽车行驶段的某个转速点以下的,完全不会有自动调速这种平滑提升的感觉。两三万的低挡车装装还行,要是中高挡车装了,了解过后可能你都不好意思拿出来给车友看;
国家专利,无延迟即时起动,让动力随心所欲——车辆800转-1250转以内油门加至十度电动涡轮开始工作(油门越深工作量越大),车辆转速1250转以上稍加油即工作(油门越深工作量越大),反向的车辆转速越高微加油电动涡轮的工作也会越大,以此达到高速进气增压;而绝非那些普通恒速的只能满足某个点以下或纯节气门控制的会出现高速微加油时电动涡轮也轻微转动的欠压现像;
动力提升20%,强劲到你都怀疑不是自己的车——为什么其他牌子的几百块的却写着可以提升20%、30%呢? 我们是厂家直销参数以实际为准,想想也知道以一辆2.0排量的车算30%的提升量将可以达到2.6的排量,人家几万块的废气涡轮也只是提升0.7个排量,一个几百块钱就能造创出几万块钱的价值,你信吗?反正我是不信了,这么严重的国际玩笑都敢开,那其他的数据还有何真实可言;
节油7-18%、尾气优化15%——人家几百块的也说可以达到这个数值哈,不知有哪位车友试过将进气道堵了可以节油,可以优化尾气的哈;
国家专利,仿冒必究。专利号:ZL 2011 2 0410154.X;
创国内电动涡轮增压量之顶峰-造福车友 键程与你同行!
10款悦动总配件明细:60-70直角管,主机,75-70T16mm,64垫片,废气管,控制器,加厚支架,扎带N条,说明书。
关联信息: [相册]LX2008安装图
[相册]键程LX2008电动涡轮增压器
商品有效期:2013-10-14 至 2023-10-14
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store.php?id=1777&action=good&xid=4882 |
