原帖由 b1anm 于 2011-04-05 17:51 发表 看了些文章说火的音响其实是有USB 功能的 ,东日不知出于什么目的跟减掉了,我的宗旨就是有的东西要挖掘出来,没有的也要想办法创造出来,所以就冒险一试,还真成功了,只是有个问题显示的歌曲不管我拷进去多少,都显示88首,这个我还要再研究下。首先拆掉空调控制部分的面板,…
原帖由 b1anm 于 2011-04-05 17:53 发表在 1 楼 拆下来是这样
原帖由 b1anm 于 2011-04-05 17:54 发表在 2 楼 再拆音响跟上面空调出风口的面版
原帖由 b1anm 于 2011-04-05 17:56 发表在 3 楼 拆下来了,卡子也是在边上的4个点
原帖由 b1anm 于 2011-04-05 17:57 发表在 4 楼 上面拆下来是这样的,也可以看到卡子的位置
原帖由 b1anm 于 2011-04-05 17:58 发表在 5 楼
原帖由 b1anm 于 2011-04-05 17:59 发表在 7 楼 音响后面的接线
原帖由 b1anm 于 2011-04-05 17:59 发表在 8 楼
原帖由 b1anm 于 2011-04-05 18:02 发表在 9 楼 usb线从手套箱里原有的空伸出来,(原空估计是手套箱装照明灯的,东日也省了)
原帖由 b1anm 于 2011-04-05 18:03 发表在 10 楼 成功,音质不错。
原帖由 baikaixin 于 2011-04-05 21:56 发表在 29 楼 作业牛X!装好后的USB插口在哪里?是甩出来的吗?能上个pp吗?
原帖由 悟空40 于 2011-04-17 08:23 发表在 56 楼 请教几个问题:1、CD后面这个槽位引出的连接线是自带的还是您自己动手链接上的(看你后面一张链接示意图,好像槽位里只有四个针脚,但没有连线。)2、如果只有针脚,没有联线,你是自己焊接上的,还是用的什么卡头卡住的? 是否可以用图片展示一下。问的比较啰嗦,但感觉这个环节…
举报
GMT+8, 2024-5-17 12:30 , Processed in 0.049102 second(s), 44 queries .
