逍客音响加装MP3输入的方法
鉴于XK的音响机头和骐达是一样的,所以完全可以借鉴骐达现成的方案。改装需要点动手能力,至少要会用电烙铁哦!
重要声明:改装有风险,动手需谨慎!改者自负!
加AUX输入。见螺丝就拧下,将机头拆开。找到调谐器就是一个方型的比火柴盒长一点的金属壳,下面有一排管脚,我的型号是FAE391的电子调谐器查资料,15,18是地线,16,17是FM左右声道输出,用吸锡器将15、16、17、18,脚的锡吸干净,这样4个脚就悬空和电路板分离了,中间约为1个头发丝宽的缝隙,将第1根音频线红,白线(左右声道)与电子调谐器上的16,17焊接,只要轻点一下就行,注意不要焊到电路板上,将线的另一端红、白线(左右声道)接到一个5脚的3.5的音频插座的最外侧的2个脚,地线接前端中间的脚。将第2根音频线红,白线(左右声道)焊到线路板上与16.17脚下紧挨的小焊点上,地线接在15脚上,线的另一端红、白线(左右声道)接到音频插座的最内侧的2个脚,地线接前端中间的脚。焊的时候要细心不要将电路板和管脚连接。焊完后用热容胶固定。如果觉得这样焊有难度可以用美工刀将线路板和4个脚走线断开再焊接。这样3.5的音频插头就作为一个转换开关,当音频线插进去调谐器上的FM输出信号与线路板断开音频信号被引入。例图2。用小螺丝刀插入音量旋钮缝隙处,向外翘,将音量和电源钮取下,轻撬金属板与面板卡口,取下背部金属板,拧下固定电路板的螺丝,取下电路板,在FM按钮的上方,也就是在机头面板的右上角有个空位,用电烙铁烫个洞,用美工刀,或十子螺丝刀修饰一下,将3.5的音频插头放好,用热溶胶固定。如果电路板的一角与音频插头相抵触,可用钳子将电路板的一角掰断,那一部分是没有电路的放心。如果有垫片或厚实的双面胶可粘在电路板上这样与电路板背部的固定铁片结合的就很牢固,就不会因为少了1个角电路板有松动了,按FM钮的手感也不会差了。
补充说明:改装的TX建议先对照一下帖子里的型号是否一致,再动手。
[ 本帖最后由 汗血爵士 于 08-06-09 19:44 编辑 ] 08-06-07 00:17 08-06-07 00:18 08-06-07 00:30 08-06-07 00:31 08-06-07 00:31 08-06-07 00:31 08-06-07 00:32
