路虎揽胜运动版外形简洁硬朗,大气的线条将车身勾勒的强劲有力,霸气十足,越野性能优越,路虎揽胜运动
版受到了不少男性网友的青睐。这次揽胜改装的主角是摩雷薏蕾三分频旗舰版,用麦景图MCC204推中高音,
MOSCONI240.2推中低音,DB单路功放1500.1推豪客MP1244,阿尔派PXA-H800高端音频处理器来处理车内
音响系统的声场环境,每台功放跟一只电容,从娱乐系统方面又在原车基础上加装了解码器和单碟DVD碟盒,
实现了DVD娱乐系统。
音响配制清单如下:
原车屏升级DVD娱乐系统
音频处理器:阿尔派PXA-H800
前声场喇叭:摩雷薏蕾三分频旗舰版
前声场中高音功放:麦景图MCC204
前声场中低音功放:MOSCONI240.2
超低音喇叭:豪 客MP1244
超低音功放:DB1500.1
电容:来福1FL两只
电容:嘉利堡1.5FL 1只
四门隔音:悍虎土豪金
线材及配件:嘉利堡
一、主要产品介绍
1、音频处理器:阿尔派PXA-H800
PXA-H800是一台,独一无二的音质处理器,拥有处理各种声音的功能。他可以自动分析您车内音响系统的声场
环境,从而缔造出令您满意的车内音乐环境,对于Hi-Fi爱好者来说,这款产品更可以为您个性化的打造出属于
您自己的音乐风格!
2、摩雷薏蕾旗舰版
摩雷薏蕾旗舰版系列结合精密,音乐性和高功率容量,定义系统组件之间的交互和声学关键。完美的混频器转换
拓扑相位控制和声场的美好过渡。新低音炮继续雇用的c.a莫雷尔R滤波器技术,强大的双重铁氧体电机和一个严
厉的一体式保利锥。系统也得到了新的MT250手工Acuflex,高频扬声器以发泄腔设计改善瞬态和动态范
围,CDM880 Acufle,圆顶中顶重建一个摄影棚以惊人的透明度和成像,比以往更加动态。
3、麦景图MCC204
品牌: 美国麦景图
型号: MCC204
功放类别: A/B类
功放风格: 美国风格
功放用途: 推套装喇叭
声道: 4声道
频率响应:20Hz-20KHz
输出功率: 4*50W
输出阻抗: 4欧姆
失真度: 0.005%
信噪比:105db
尺寸:(公分)31.8*7
4、MOSCONI240.2
频率响应: 40~45HZ输出功率: 220Wx2输出阻抗: 4欧姆失真度: 0.05%信噪比: 105dBA额定功率: 其它峰值功率:
450w
5、DB1500.1
内置电路:Class D单声道功放
额定功率1×325W @ 4Ω14.4V
额定功率1×750W @ 2Ω14.4V
额定功率1×1500W @ 1Ω14.4V
工作电压:8.5 – 16V
频响范围:20Hz ~ 250Hz
信噪比:100dB
阻尼因子:250
低电平输入灵敏度:6V - 0.2mV
低通滤波@ 24dB:35-250Hz可调
低音均衡@ 45Hz:0-9dB
次低音滤波@ 24dB:10HZ-50HZ可调
相位0-180度连续可调
可多台功放连接
RCA输出
1欧状态下工作稳定,多台功放连接时2欧
二、做好相关的保护措施
1、座椅的保护:用事先准备好的保护套,把座椅套好。
2、扶手的保护:用毛巾将手刹,档位杆盖起。
3、前后包围的保护:用用专用的前后包围的保护套,保护好。
4、门板内鉓条的保护:用美纹纸保护好。
5、CD机拆装周围的保护:用美纹纸做好保护。
6、产品的保护:将功放用美纹纸做好保护。
三、隔音部分
四门隔音主要是为了降低风噪,提升音响效果而做的,拆开门板后先将门板内层清理干净,再在门板内层找到
止震点均匀的贴上抗振板,再在门板外层整层贴上抗振板,这样就会让整个门板形成一个密封的空间,不仅降
低了风噪,还提升了音响的效果。用手指敲上去四门隔音之前和之后的声音很明显,做隔音之前门板敲上去是
:咣咣的声音,做完隔音后,敲上去就是闷闷的:卟卟声。
四、喇叭的安装
定做的专用喇叭垫:外层包皮,在喇叭垫安装喇叭上面部位贴一块皮做防水长度要能遮住喇叭为宜,用木做垫
包皮,皮有很好的弹性,这样在喇叭的振动中不会太硬,使声音表现出很好的弹性!
喇叭线外面都要套网管,接线头都要用专用的喇叭夹,专用的热缩管封口,与喇叭接口接牢固,再用焊锡焊牢
固。这样专业的接线方式,不容易松脱,又安全。再用6厘带螺母的螺丝固定,这样使安装更安全更牢固不容易
松脱。
中低音装在原车位,用木板做一个中低音喇叭垫,贴皮做防水。
高音也安装在原车三角位原车位
高中中低音都在原车位,在一个平面形成一个很好的声场
五、DVD娱乐系统
DVD单碟机盒安装在杂物盒内
DVD娱乐系统整体效果
六、MOSCONI240.2和DB1000.1还有三只电容安装在后排座椅下
所有的接线位都要用焊锡焊牢固,用编织网管和热缩管做好绝缘保护。
七、麦景图MCC204和阿尔派PXA-H800安装在尾箱,安装好后不占用原车空间,既看不出改动痕迹。完全满
足了主人低调的本意。C800控制器,调好音后收起,不点用空间。
八、低音摆放在尾箱。
