做为乐享人声的领军人物的会长,应女儿的要求给买菜车也配备了音响,整套音响系统下来不亚于在买辆车了
。因为他们家的小老大是一名音乐老师,所以配制也不容小雀,音源先锋ODR7二代,前声场喇叭摩雷薏蕾旗舰
版,利用麦景图MCC404来推,超低音劲浪KX27 利用来福P1000-1BD来推,加多一台必伟电源管理器,使整
个系统锦上添花。
音响配制清单如下
音源:先锋ODR7二代带解码
前声场喇叭:摩雷薏蕾旗舰版603
超低音喇叭:劲浪KX27
前声场功放:麦景图MCC404
超低音功放:来福P1000-1DB
电源管理器:A-50A
电容:来福1FL两只
线材及配制:嘉利堡
一、产品介绍
1、先锋ODR(RS-D7xII)产品
256×64全点阵OEL显示屏,附帶的遥控器照明,电路SRC,功能显示OFF哑音频插孔,电池电压显示功能
光纤数字输入:(44.1 96kHz的)
数字光纤输出:(44.1kHz的)
最大消费电流:4.0A
使用电源:DC14.4V(10.8~15.1V使用可能)
保险丝:4A
尺寸:178(W)×50(H)×165(D)mm
质量:1.7kg
FM调谐器
接收频率:76.1/89.9MHz
实际灵敏度(IHF新)::(30分贝的比例0.8μV/75Ω/单声道/ SN)9DBf
30-15000赫茲(±3dB):频率特性
比SN:70分贝(IHF-A网络)
总谐波失真:0.3%(65dBf/1kHz /立体声)
40分贝(65dBf/1kHz):立体声分离
AM调谐器
接收频率:522-1629千赫
的实际灵敏度:18V(SN 20dB)
有效的选择性比:50dB(±9kHz)
2、摩雷薏蕾旗舰版
摩雷薏蕾旗舰版系列结合精密,音乐性和高功率容量,定义系统组件之间的交互和声学关键。完美的混频器转换
拓扑相位控制和声场的美好过渡。新低音炮继续雇用的c.a莫雷尔R滤波器技术,强大的双重铁氧体电机和一个严
厉的一体式保利锥。系统也得到了新的MT250手工Acuflex,高频扬声器以发泄腔设计改善瞬态和动态范
围,CDM880 Acufle,圆顶中顶重建一个摄影棚以惊人的透明度和成像,比以往更加动态。
3、麦景图MCC404
原装进口麦景图 MCC404 四路发烧功放.音色清晰细腻.细节丰富
声道: 4声道输出功率: 110Wx4输出阻抗: 4欧姆额定功率: 200W
4、音响电源稳压器A-50A,通过修正电源波形,使电压输出平滑,消除电源噪音和尖峰脉冲,为音响设备提供
稳定的高品质的电源
5、劲浪27KX
27cm低音炮采用K2三文治夹层音盆,单体音圈搭配多重铁氧体磁钢,音域延伸广,低音强有力。
产品规格
结构: 超低音
灵敏度 (2.83V/1m): 88dB
超低音: 27cm. High power
频率响应: 35Hz - 1 500Hz
正常功率: 300W
最大功率: 600W
正常阻抗: 4 Ohms
切出直径: 233mm (9.2")
安装深度: 119mm (4.7")
音圈: 65mm (2.6")
磁钢: Multiferrite (12 ferrites)
推荐箱体类型: 密闭式
推荐箱体容积: 20 - 40 litres (0.706-1.413Ft3)
6、来福P1000-1DB
通道数为1
额定powercontinuous功率250W×1“×1”4 rms500w 2-ohms rms1000w x 1”1欧姆RMS
总powertotal总和的额定功率的1000瓦
不可以解决的
效率(平均)86%”4-ohm84 % @ 2-ohm76 % @ 1欧姆
交叉控制低通(LP):35-250hz 12db/octave巴特沃斯
音调控制冲床EQ2低音:0dB至+ 18dB”45hzinfrasonic 12db/octave过滤器:可选,-3dB @ 28Hz之间
信号输入低电平:1 RCA对
信号低电平输出:1 RCA对
功率输入连接器块
电源线计4 AWG
扬声器输出连接器的螺丝端子隔离带
喇叭线计8 AWG 18 AWG
散热型铸造铝
对流冷却
远程控制可选PEQ远程打孔EQ(重写内置打孔EQ2)
可视指示器powerthermalprotect
电路拓扑类BD
频率响应20Hz~250Hz±1.0分贝
装运重量10.38磅(4.70公斤。)
尺寸(hxwxl)2.25×7.625×14.375(中)5.71×19.37×36.50(厘米)
二、喇叭的安装
定做的专用喇叭垫:外层包皮,在喇叭垫安装喇叭上面部位贴一块皮做防水长度要能遮住喇叭为宜,用木做垫
包皮,皮有很好的弹性,这样在喇叭的振动中不会太硬,使声音表现出很好的弹性!
喇叭线外面都要套网管,接线头都要用专用的喇叭夹,专用的热缩管封口绝缘,与喇叭接口接牢固,再用焊锡
焊牢固。这样专业的接线方式,不容易松脱,又安全。
再用6厘带螺母的螺丝固定,这样使安装更安全更牢固不容易松脱。
三、中高音倒模安装倒模(为了节省时间赶着周一交车,应会长要求将我们自已高尔夫的A柱对换,所以现在我
就将高尔夫蓝驱的A柱倒模过程和大家一起分享)
1、将A柱 开出倒模孔定位,意向倒模成8字形
2、定好位的不同方位的定位图
3、定好位的不同方位的定位图
4、定好位的不同方位的定位图
5、定好位补好原子灰
6、修补初步打摸
7、经过多次的修补打摸后的A柱模形
8、打模好的A柱不同方位的效果
9、打模好的A柱不同方位效果
10、贴好皮喷好漆的A柱效果图
11、贴好皮喷邓漆的A柱效果图
12、安装好的A柱效果图
13、安装好的A柱效果图
14、安装好的A柱效果图
15、安装好的A柱效果图
四、劲浪低音补形箱的制作(为了节省时间我们用高6的补形箱来修改,因为大批工厂生产的补形箱并不能和原
车完美的接合,所以为了安装深度和需要进行修改节省了时间)
1、根据喇叭的安装深度将原来的补形箱喇叭垫补平
2、根据劲浪K27X的尺寸重新做一个喇叭垫,将喇叭垫周围打磨平滑。
3、将喇叭垫 和补形箱固定补原子灰
4、将补形箱安装到尾箱根据尾箱的尺寸和弧度补原子灰,目的是补形箱和原车紧密完美结合形成一个整体。
5、补好原子灰的效果
6、经过反反复复的打磨
7、修改好的补形箱
8、最后安装好的补形箱的效果
9、最好的安装效果
五、功放,必伟电源管理器、电容,先锋解码器的安装
麦景图功放和来福功放,必伟电源管理器安装在后排座椅背部,先做两块板开出散热孔,包好皮,再固定在后
排座椅背部。再将功放和电源管理器固定在木板上,所有喇叭线控制线电源线外面都要套绝缘网管,它的作用
不仅传导性好、低损耗、高保真,可以隔离杂波信号干扰;所有的接线头都要用焊锡焊牢固,避免线丝祼露形
成短路,还要用热缩管封口绝缘做好保护。线和线之间用扎带分开,并用专用线材固定扣固定,避免松散,杂
乱。
解码器安装在副驶驾座椅下,分音器分别固定在主副驾驶座椅下,分音器的所有线都要套绝缘网管,它的作用
不仅传导性好、低损耗、高保真,可以隔离杂波信号干扰的接头用焊锡焊牢固,避免线丝祼露形成短路。
来福电容安装在尾箱放工具的位置,电源线套绝缘网管,它的作用不仅传导性好、低损耗、高保真,可以隔离
杂波信号干扰,接头要用焊锡焊牢固,避免线丝祼露形成短路,还要用热缩管封口绝缘做好保护。
尾箱的整体安装效果
