CRV车主被大家称为“土豪”这辆CRV从听宝到优特声,从MOSCONI到麦景图,超低音部分更是直接升级到来福1500-1和乌托邦K2 POWER 33KX,音源部分直接升级先锋ODR2代,不得不说这个升级过程是瞬间的蜕变!华丽的转身!土豪的盛宴,美味的享受!土豪说做在车里听着音响又回到了年少疯狂的歌舞时代!是啊,谁没有年少轻狂的岁月,人生短短几十年,历经十几二十年的风雨,忙中偷闲也该为自已的人生增姿润色,让自已的生活更丰富多彩,土豪就是这样造就滴!!!
音响配制清单如下
音源:先锋ODR7 二代
前声场喇叭:摩雷优特声三分频
超低音喇叭:FOCAL K2 POWER 33KX
前声场功放:麦景图MCC204
超低音功放:来福1500-1
一、产品介绍
1、先锋ODR7 二代
RS-D7xII:
256×64全点阵OEL显示屏,附帶的遥控器照明,电路SRC,功能显示OFF哑音频插孔,电池电压显示功能
光纤数字输入:(44.1?96kHz的)
数字光纤输出:(44.1kHz的)
最大消费电流:4.0A
使用电源:DC14.4V(10.8~15.1V使用可能)
保险丝:4A
尺寸:178(W)×50(H)×165(D)mm
质量:1.7kg
FM调谐器
接收频率:76.1/89.9MHz
实际灵敏度(IHF新)::(30分贝的比例0.8μV/75Ω/单声道/ SN)9DBf
30-15000赫茲(±3dB):频率特性
比SN:70分贝(IHF-A网络)
总谐波失真:0.3%(65dBf/1kHz /立体声)
40分贝(65dBf/1kHz):立体声分离
AM调谐器
接收频率:522-1629千赫
的实际灵敏度:18V(SN 20dB)
有效的选择性比:50dB(±9kHz)
2、摩雷优特声
该系列体现了羊肚菌的技术进步具有统一的低音chassis-a紧凑的设计,使得它适合在今天的汽车大小的限制,一个新的mt120 acuflex,软球顶高音和精心的声学参数总组件集成新的MXR交叉技术的高音,中音和低音。这个高潮的设计和技术允许病毒带来的情感与音乐的丰富的自然平衡,中频,高频细节和充满活力的低音。
3、麦景图MCC204
功放类别: A/B类
功放风格: 美国风格
功放用途: 推套装喇叭
声道: 4声道
频率响应:20Hz-20KHz
输出功率: 4*50W
输出阻抗: 4欧姆
失真度: 0.005%
信噪比:105db
尺寸:(公分)31.8*7
4、来福1500-1
单路功放
连续功率500 W×1 @ 4-ohms均方根
1×1 @ 2-ohms均方根
1500 W×1 @ 1-ohm均方根
总功率 1500瓦的额定功率
效率(平均值)86% @ 4-ohm
85% @ 2-ohm
68% @ 1-ohm
交叉控制低通(唱片):35-250hz 24db /倍频程巴特沃思
音调控制低音:衰+ 18db @ 45hz
次声滤波器:- 12分贝/倍频程28hz率”
信号输入低水平:1对
信号输出低级别:1对
功率输入连接器块
电源线计4线规
扬声器输出连接器终端阻隔带
音箱线计8特设工作组18线规
散热型铝铸件
冷却对流
远程控制,可选的远程冲床低音均衡器
(覆盖内置打孔低音均衡器)
视觉指标 热
保护 电路拓扑类阶级屋宇署
频率响应20hz至250 kHz + / -放大器
重量14.35磅。
(6.50公斤。)
尺寸(hxwxl)2.14×8.14×14.91(中)
5.42×20.68×37.86(公分)
5、FOCAL 33KX
超低音13"(33cm) K2三文治复合音盆超低音
音圈 2.6"(65mm)
阻抗 2x2ohms
最大功率 800W
承受功率 400W
灵敏度(2,83V/1m) 90dB
频率响应 30Hz-1000Hz
密封箱: 30-50 升
二、安装倒模部分
1、音源先锋ODR7 2代
既然是音源那就代表它是整个音响系统的源泉,俗语就是“头”,就是来源,它是负责把音乐载体上面记录的音信号转换为电信号,然后再传送给前置的放大器(也就是我们说的功放),由功放负责把微弱的信号放大再推动喇叭发出声音,还原美妙动听的音符。如果一套好的系统没有一个好的纯净的音源,你用多好的器材都不能表现出HI-FI的音质,可想而知音源在整个系统中的地位!而我们原车的主机音质可见一般,没有前置放大输出,就算我们利用高转低,还是从原车主机内部引出低电平的音频信号,细节的音质都会有损失,都得不到纯净的音源。
因为CRV装了华阳DVD导航,我们选择将先锋ODR7 2代倒模在方向盘左下方位置
先将CD安装位阻档的部分切割掉
将ODR主机做好保护定位
安好位后取下整个要倒模的面板,再用502和木屑固定牢固
用薄木板利用502和木屑做出CD外框初形
CD面板的大致形状出炉根据做出的CD面板形状补原子灰,使整个面框更饱满。
补好原子灰后,等原子灰冷却到一定程度修补打磨
经过反反复复的打磨补原子灰CD面板包好外饰的效果
安装效果
安装效果
安装效果
2、中低音喇叭的安装
定做的专用喇叭垫:外层包皮,在喇叭垫安装喇叭上面部位贴一块皮做防水长度要能遮住喇叭为宜,用木做垫包皮,皮有很好的弹性,这样在喇叭的振动中不会太硬,使声音表现出很好的弹性!喇叭线外面都要套网管其作用不仅可以有很好的传导性,低损耗、高保真,可以隔离杂波信号干扰;接线头都要用专用的喇叭夹,与喇叭接口接牢固,再用焊锡焊牢固,专用的热缩管封口绝缘。这样专业的接线方式,不容易松脱,又安全。再用6厘带螺母的螺丝固定,这样使安装更安全更牢固不容易松脱。
3、中音高音A柱的倒模
先将A柱周围做好保护,开孔利用开好的高音中音喇叭垫定好位置
再将定好位的中音高音喇叭垫固定的更加牢固
利用纸皮将周围的空隙做好密封,再补原子灰
经过反反复复的打磨补修补补原子灰
倒模好包好外饰的A柱
高音中音A柱安装效果图
4、尾箱工艺的安装倒模
原车尾箱
先在后排座椅做一块固定木板
再将麦景图,来福功放,乌托邦低音的位置分出区域,做出低音箱,
将外面保护板和低音箱及原车接触位倒模补原子灰
取下外层保护板打磨
固定器材,所有喇叭线控制线电源线外面都要套绝缘网管,它的作用不仅传导性好、低损耗、高保真,可以隔离杂波信号干扰;所有的接线头都要用焊锡焊牢固,避免线丝祼露形成短路,还要用热缩管封口绝缘做好保护。线和线之间用扎带分开,并用专用线材固定扣固定,避免松散,杂乱。
倒模好的保护板,
外饰做和原车致的雪花绒
整体效果图
