哈尔滨天瑞汽车 音响改装店, 知名汽车音响品牌:
意大利赫兹,丹麦丹拿,美国JBL等
我相信,许多车主在利用原车音响系统听音乐,觉得似乎总是少了点什么,而那些缺少的地方似乎和那些充分、浑厚的低音效果有关。 快速移动的汽车,轮胎与路面摩擦胎噪,发动机运转的噪音,车体与空气碰撞产生的风切声,常使低音减弱。安装适当的高性能低音炮,增强低音区域,可以播放完整的音乐,让人更好地聆听。 低音炮的作用可以概括为以下三点: 其一是使音乐更加充满激情和震撼。
其二是要建立一个真正的传染性的音乐氛围。
其三是“屏蔽”车辆中的各种低频噪声。 在最基本的汽车音响改装升级阶段,你可以选择的振膜面积稍大的6× 9英寸扬声器,优于6.5英寸低频扬声器,要适当增加低频效果。但虽然6*9英寸扬声器,低音下潜深,但超低的衰减也是非常严重的,所以音乐在这一频段表现不突出。要求更高的只有用专门的超低音扬声器来补偿这个频段,使低音区延伸,才能使音乐保持自然的音调平衡,听起来富有深度、广度、丰满且清晰纯净。超低音扬声器的尺寸多为8英寸、10英寸、12英寸、15英寸、18英寸等。 选择超低音扬声器要根据听音乐的喜好。如果你看重音乐的音质,可以选择密封低音炮。其特点是容易控制的声音,音质较好,但效率比较低。如果你喜欢听“炸机”,你可以选择有风孔的盒子,其特点是音量大,适合做声压比赛,高效率,低的音量,但对尺寸有更严格的要求,管道直径和长度也有一定的要求。 购买低音箱不要贪图便宜,尤其是购买有源低音箱。许多有源低音箱使用塑料圆筒加工成箱体,使用简易的电路做功放,有的使用伪劣器件,不仅故障率高且过热后易发生火灾。这样的低音箱声音发散、音盆控制力不好,如同柴灶使用的风箱般发出的“呼、呼”的声音。高品质的低音应该是一粒一粒的,非常饱满,且不含中音成分。
