福州润卡汽车改装
地址:福州市仓山区大坪路展进巷58号!
电话:13959125707
QQ:2959311216
福州润卡技师推荐说明: 这是一组可以单独调整4支避震器高低的系统,每支避震器的Air bag均有自己的压力设定值,因此能在操控上有更明显的性能提升。这个产品整套是完整的,拥有最好的阻尼来搭配皮球的特性,提高车子的稳定度,不会像其它品牌必须使用原厂避震器(阻尼不可调),而造成车辆弹跳、过弯不稳定。也不会像其它品牌需要做车身切割或是修改上座、焊接原厂避震器。 除了产品本身可以调整的气压高低功能外,你还可以自由设定车身的最高点与最低点高度,来配合车子所改装不同的body kit所需要的高度,这是其它品牌做不到的。 产品其实包含了一组完整的避震器。若将来你不使用气压升降系统,runka提醒你只要再购买4条弹簧就可以组装成一套一般改装避震器。( PS.一般改装避震器仍可保留软硬、高低可调。) 润卡这个产品可以整套直接安装,不需要像其它品牌要修改原厂避震器跟Air bag结合。 这个产品拥有36段软硬可调、高低可调、铝合金桶身可调,全系列阶包含前后上座,麦花臣系统有附鱼眼,可以调camber功能。 上座种类,如:鱼眼上座、复合式鱼眼上座、橡皮上座、A臂上座。 这个产品附有1个高压快速静音马达,品牌为AZ。AZ马达的充气速度是全世界气压式避震器最快的, 20L的AIR TANK 0~200psi 2个马达只需3.5分钟就可以充满。并且每个马达皆附有4个灭音避震器。加上马达固定板为高科技灭音板,噪音极小,不会像其它品牌会有很大的噪音。 安装完成后,你可以很轻易在车内调整车子的高度,并且随时因车重不同而调整车高。 这个产品附有气压表,润卡技师提醒你可以很轻易在车内了解车身高度,行驶中调整高度是允许的。 车身高度可调整最大的范围为0 ~ 120 / 200 mm。(依车型不同而不同) 起降速度2~5秒内完成。 这组产品还附加了八颗电磁阀及一组无线车高遥控器,你可以在车内调整车高或在车外去展示你的车子高低的动作。 无线记忆遥控器OLED显示面板,能够显示AIR TANK及前后AIR BAG压力值,在行驶时可自动修正高度。 这款产品的其他特点: 免除复杂配线,快速安装,约2小时完工。 每组皆附2个遥控发射器,一个为全功能有OLED,另一个为3按键简易式。这套无线遥控器最大的功能是展览、炫耀、把妹。这组产品的避震器有36段软硬可调,它的阻尼系数经过特别设定,较具有sport的操控性。可设定4组车高记忆模式。免装车内压力表及开关,避免破坏内装。遥控器备有TANK气压不足警示功能。遥控器可记忆引擎发动,自动定位车高功能。安装配线容易,只需连结正负电源。所有零件完全收纳主机盒,不再看到杂乱的配线及零件。 One touch功能,只要按一下按钮就可直接到达车子要的高度。(传统遥控器-如旧版本设计,必须长时间按住按钮,会有接收不良的情况。有省电装置(休眠模式)。免更换电池(USB充电)。 进排气速度设定功能。造型质感,体积轻巧, TANK,电动盒,马达整合集中。保固: 避震器、马达、皮球 一年保固。
