为什么要监测蓄电池: 蓄电池广泛应用于各种场合,但是你如何知道电池中存储有多少能量,光看蓄电池,没人能知道,如果你想延长昂贵的电池寿命,电池的监测是非常必要的,电池寿命取决于多种因数:充电电压过低、充电电压过高、过度放电、太快放电和过高的温度都会减少电池使用寿命。用BMV600S(602S)来监测电池状态,使用户能了解相关信息,采取相应的措施,延长电池的使用寿命。花费较少的代价,获得较好的效益。 BMV600S如何工作: BMV连续监测流入或流出的电流,计算出消耗和增加的能量。由于电池的消耗、放电电流和温度都影响电池的容量,你不能简单的依据AH的读数,由于较高的放电速率,100AH电池在2小时内放完,只有56AH的容量大小,电池容量几乎减半,此现象称为PEUKERT效率,当电池温度较低时,容量降低,因此,安时计或电压表不能提供精确的电池状态指示。BMV600S(602S)能显示实际电池状态(经过PEUKERT效率补偿、充电效率和温度补偿),当前负载条件下,电池的使用时间,此外,它还能指示电池电压、电流、温度,存储历史数据,与PC的通讯等。 主要性能: - 显示标准信息
----电池电压
----电池充电/放电电流
----电池充当状态:AH值或百分比%
----时间:在当前放电电流下,可持续时间
----电池温度(选件) - 智能用户介面:在BMV600S中显示简单、易读的格式,上下查阅各项信息。
- 准确可靠:在BMV600S中显示的数据精确率答0.1%,可选的温度检测在温度变化时能进一步提高准确率。
- 过压、低压报警接口
- 进一步显示信息:BMV600S记录下电池的如下状态和性能指标
----平均放电深度
----最深的放电
----充放电循环次数
----电池充满的次数
----电池完全放完的次数
----电池低压的报警次数
----电池高压的报警次数 - BMV型号可在电脑上显示充放电的曲线:用Data Link选件实现
- BMV602S型号可同时监测两组电池
- BMV 600S:低成本、高精度
——高精度:10mA (0.01A) 用500A分流器。
——低电流损耗:1mA。
——容易安装:随带10米的RJ12安装线和2米的电池线(含保险)。
——圆形或方形外观
应用实例:
产品实拍:
