多数车主发现汽车跑偏,第一反应都是认为轮胎和悬挂系统出问题了,就慌忙去做四轮定位,运动专家澳泰轮胎告诉你汽车跑偏不一定要做四轮定位。 其实汽车跑偏有很多种原因,例如胎面花纹磨损的程度不一样会跑偏,悬挂系统设计有问题或悬挂受伤、变形、移位等等,下面汇总几点常见汽车跑偏的原因: 1、胎压不等是导致汽车跑偏的重要原因。 每两万公里应调换一下轮胎的位置,因为驱动轮的磨损程度总是会比其他的轮子大,不同的摩擦力也会直接引发跑偏。 2、正常情况下新车由于悬挂系统故障,造成跑偏的概率很低,因为出厂前的车辆都已经过厂家的严格检测和调整。 但也不排除原厂设计就有问题的,比如悬架的导向杆和转向系拉杆的运动干涉就会影响车辆跑偏。前者是由于制造、调整时产生误差造成的,后者就是由于原厂设计造成的,且后者多造成向右跑偏。 3、转向系的好坏也将影响汽车的直线行驶。 各连接件因磨损间隙过大或轴承、主销、衬套磨损造成松动,将引起汽车在行驶中摆头,不能保持正常的运动轨迹。如果是转向节臂、转向节弯曲变形,一般会引起汽车单向跑偏。最严重的是横直拉杆球头严重磨损后松脱,将造成转向失灵,到时汽车将完全失去控制。 4、再有就是一些另类的事情让车主误认为汽车跑偏。 在高速行驶的汽车,横向的风会造成汽车的跑偏;一直靠在路的一侧行驶会造成跑偏;一侧的轮胎气压低会造成跑偏等等。
那在什么情况下车辆需要做四轮定位?
1、更换新胎或发生碰撞事故维修后。 2、前后轮胎单侧偏磨。 3、驾驶时方向盘过重或飘浮发抖。 4、直行时汽车向左或向右跑偏。 5、车辆日常维护:新车在驾驶3个月后,之后每半年或一万公里做一次四轮定位。
汽车做完四轮定位后,车主要自己学会检查,正常的四轮定位后车辆会有哪些改善? 1、增加行驶的安全性。 2、减少轮胎的不正常磨损。 3、保持直行时转向盘正直,维持直线行车。 4、转向后转向盘会自动归正。 5、增加驾驶的操控感。 6、减少油耗的异常消耗。 7、降低悬挂部件耗损。
那要是做四轮定位不准确的后果是什么样的? 1、轮胎过度磨损:四轮定位参数不准确可以造成轮胎偏磨从而导致发生爆胎的危险。 2、车辆开起来不顺手:方向盘发抖以及跑偏会给让你开车感觉更累,同时增加出现交通事故的概率。 3、油耗增加:如果没有特殊情况而油耗增加的话,可能是车辆的四轮定位参数不准确。 下面五招做四轮定位防止被骗: 1、在用仪器做四轮定位的时候,注意确认维修厂的定位仪器是否先进合格。 2、确认维修人员对你的汽车使用的汽车数据是否准确。 汽车日益更新,数据也在更新,而定位仪器的升级往往是跟不上时代的,有些新车只能根据一些老车做一下选择才能定位。定位时最好带好你的汽车说明书,因为那里有你的爱车的准确数据。 3、汽车定位完毕后查看打印出的数据。
前轮的外倾角是否在标准范围内,不要差太多,还有就是左右不要差太多,因为这样会造成你的汽车跑偏。在就是后倾角,只有一些特别高档的汽车的后倾角在正8度左右,是因为他们有良好的助力转向系统。现在的高档汽车后轮的前束值也是可调节的,假如距离标准值相差太多那也会使你的汽车跑偏。 4、汽车不是标准底盘的汽车,象一些SUV、皮卡、小型客车等,他们都装有扭杆弹簧,开的时间久了会造成左右车高不一致,这时候就需要调节扭力杆达到标准值。 5、千万注意的是不要把汽车的车高调的和出厂标准值不一致,一边低会跑偏;整体过低跑起来会失去减震的效果,过高会使你的车子跑起来有种飘的感觉,最重要的是要注意不要前高后低。
总结:别小看四轮定位,关系着我们开车的安全。一辆车的四轮定位数据准确可以帮助我们更好的用车,降低养车费用提高安全驾驶。
