提倡“环保轮胎”概念的澳泰轮胎教您车胎六大的自检方法
①备胎:要想备胎起到真正应急的作用,平时就要重视对其的保养。首先,要经常检查备胎胎压;其次,备胎要注意防油蚀,备胎是橡胶制品,最怕各种油品的侵蚀。车胎沾油后,很快就会发生胀蚀,这会大大降低备胎的使用寿命。最后,备胎的寿命在5年左右,过了5年即使备胎一次也没有使用过也要更换。
②鼓包:汽车如果以高速驶过障碍物、凹坑及马路牙子时,车胎局部在巨大的撞击力下将发生严重变形,从而内部压力瞬间增大,这样的直接后果就是造成胎侧帘子线断裂而引起鼓包。另外在相同冲击力度下,低扁平比的车胎比高扁平比车胎更容易造成胎侧鼓包。已经发生了鼓包的车胎必须立即更换,否则就有车胎爆裂的隐患。 ③扎洞:您的爱车被扎过车胎吗?如果有那么是多长时间前的事了呢?其实对于已经补了很长时间的车胎来说,即使暂时用起来没问题,但在极限负载下的承受力也会大不如从前;另外,同一条车胎上如果已经扎了3个以上的洞,我们还是建议您尽快把它换掉。 ④胎压:现在的大多数家用轿车都使用了无内胎的子午线车胎,对于前驱车来说由于发动机、变速箱等重要驱动部件都压在前部,所以前轮有时看起来会有点瘪,但目测是不准确的,一定要用专用的胎压表测量。一般来说前轮的胎压在2.0Pa—2.2Pa之间,夏天可以适当低一些。 ⑤花纹:一般来说,正常使用的家用轿车可以每5万公里或两年更换一次车胎,但对于花纹磨损严重的车胎则应提早更换。此外,胎面裂纹增多也是老化严重的象征,平时可以适当喷一些车胎保护蜡,还有就是开车时尽量不要压到腐蚀性的液体。 ⑥石子:有些车主经常会听见自己的爱车在行驶时会发出“啪啪”的声音,但车用起来却也没有故障,这时您就要检查一下是不是有小石子卡在车胎花纹里了。其实只要平时抽空用钥匙将胎面纹路里的这些小石粒挖出来,不仅会使车胎的制动抓地更稳定,而且还避免了胎噪。
