随着在市场上的热销,影音系统的不足的就暴露出来了。迈腾顶配是丹拿,但实际上没有多少人提,元音为很多迈腾改装了原厂的丹拿,但是音响效果提升有限。今天这辆迈腾音响改装选用惠威,主要是它的主人对惠威的d630非常认可,原因是家里的多媒体音响也是惠威的,所以这次来大概的方案都确定了,主要是到店试听好了好为迈腾音响改装升级。这次迈腾的具体音响改装配置为
前声场:惠威d630
后声场:原车
功放:惠威x3
超低音:惠威f10s倒模
车主在试听确定器材之后,就把倒模的东西拆下来了。因为当天施工的车辆有一点多,所以只能够先把倒模的东西放在这里,做好了来装就会快很多了。
双层隔音,均为减震的方式来处理。里面一层主要是加强铁皮的强度另外就是起到一个简单的滤波的作用,外面一层采用条贴的方式主要是因为不规整,整张贴不好看,另外就是原本就有一定的密封,在原有的基础上加强,这样就能够为喇叭提供一个好的工作空间。
迈腾原车预留到有中音的位置,只是没有装。原车除了细节不足外,其他还算将就。不过对于稍微有一点要求的朋友来讲,这效果怎么的行,上惠威d630或者更好的器材的都有,具体就看你的听音要求了,在本站就有很多种改装案例。
器材都是原装位置安装,这样能够保证车主的要求,另外就是原来的中音位置已经被惠威d630的中音给补齐,整个频段的声音都讲充实起来。当然针对不同的器材安装的时候有针对性的保护,图片中你能够看到高音是包裹起来的,然后用软胶粘贴,这样能够保证他的牢固性。
低音炮倒模安装在左边,这样占用的空间是最少的,保证在获得好音质的情况下又不占用太多空间。
惠威x3功放,用来推动前声场和超低音。这套x3的功放能够起到功率放大的作用能够很好的把音质推出来。基本的安装工作到这里就完成了,接下来是调试,另外一般高级的其次都是可以根据听音风格来调试。在元音音响改装都会有针对性的选择器材,然后有针对性的进行调试,保证你能够在车里获得最佳的听音感受。 原文来自成都元音,更多迈腾音响改装详细登录www.lty888.cn 了解
