① 合理更换车胎可延长寿命 很多司机都是四个车胎使用到底都不会更换,其实这样对车胎很不好。 一般车辆在行驶中,前轮因受到横向阻力和刹车装置之影响,易生偏磨耗。后轮则因负荷重,尤其是驱动轮时,其疲劳度较大。所以适时更换车胎位置可使偏磨耗及疲劳平均化,而促进车胎之寿命。澳泰轮胎专家表示,合理的换位可使车胎的使用寿命延长20个百分比。 ② 前后交叉更换最好 一般来讲,调换车胎有两种方式,第一种方式是左前位车胎和左后位车胎对换,右前位车胎和右后位车胎对换;第二种方式是交叉对换,也就是说将左前位车胎调换到右后位车胎的位置,把右前位车胎调换到左后位车胎的位置,相对来讲,第二种方法比较好。 而对于调换的公里数,建议前轮驱动的车辆每行驶8000公里时应做换位,而四轮驱动车辆则需要在每6000公里时换位。 ③ 备胎也可做替换车胎 很多司机往往在发生汽车车胎被扎或车胎爆裂的情况下才想起备胎来。其实,如果备胎的规格和结构与车上正常使用的车胎相同,最科学最合理的方法就是连备胎一起进行交叉换位,这样,就可以使5个车胎的磨损程度很均匀,不会浪费备胎。 ④ 车胎夏季要加滑石粉 要延长车胎的使用寿命,还有很多情况需要注意。比如炎热的夏季车胎磨损加剧,行车时就要注意给车胎降温。但不可放气降压,或用冷水泼浇,最好在途中的阴凉处停歇降温;尽量不要让汽车在阳光下暴晒;还有,要定期拆卸,加入一定量的滑石粉,防止内、外胎粘结。
