澳泰专家带你走出轮胎使用误区 对于很多购买新车的朋友,对于轮胎的使用往往道听途说,没有经过信息核查,在行车中遇到突发情况常常是死马当作活马医。今天澳泰专家将带你走出轮胎使用几大误区。
误区一:轮胎气压一定要足 对于许多车主都有类似的经验,即轮胎气压不足时,明显感觉车开不动,会不自觉地加大油门,从而增加油耗。于是,这些车主认为,轮胎气压越高越好,特别是外出旅游不一定能找到充气的地方,所以给轮胎打足气压再出行。 其实,当轮胎气压过高时,胎面中间部分磨损加剧,不仅降低轮胎的使用寿命,而且影响轮胎的抓地性能,不利于驾驶安全。对于充气轮胎来讲,只要在冷却情况下把轮胎充气至标准气压值,使用数月都没有问题。
误区二:温度升高后放气降温 轮胎在装车使用后随着热量上升,轮胎温度也升高,这就会使轮胎的充气压力比轮胎冷却情况下有所增大,但不要认为轮胎气压增大会出现爆胎的危险。其实,在驾驶了一段时间轮胎温度是不会继续升高的,因此气压也就不会继续增大。如果害怕气压增大出现爆胎的风险而故意放气降压的话,会造成轮胎在行驶中的胎体变形增大,反而增加了油耗,影响轮胎寿命。
误区三:听说宽胎好就换宽胎 有些车主听朋友说轮胎越宽越好,外出旅游更换宽胎以获得更安全的驾驶,其实这需要根据自己的驾驶爱好和使用条件决定使用什么样的轮胎。对于喜爱体验高速运动操控性能的车主来讲,值得换用宽胎,而对于大部分的自驾游车主来讲,还是比较关注油耗和舒适度,因此建议不要换用宽胎而是使用有一定胎侧高度的舒适型轮胎。
误区四:备胎能“高枕无忧” 那备胎是不是只要不用,就能长命百岁呢?澳泰专家说,因为轮胎的橡胶会自然老化,所以备胎并非没用过就可以“高枕无忧”。对车主来说,除了经常检查正在使用的轮胎,还要注意备胎的胎况。一旦发现轮胎有龟裂等老化迹象,就不能再使用。 一个轮胎用都没用,就报废了,那也太不划算了吧!对此,专家建议,每10000公里左右车主就应该轮换使用一个轮胎。这时,可以将备胎拿出来,换下一个正在使用的轮胎,每次轮换,都确保有不同的轮胎能“休息”。这样既能延长轮胎的使用时间,也能充分利用备胎。 同时还提醒车主,轮胎非常忌讳和油、酸、碳氢化合物等化学物品接触,如果你的后备厢存放了这些东西,一定要留心不要泄漏,远离备胎。
