对于很多刚刚入手新车的朋友来说,常常把动平衡与四轮定位归为一码事。今天澳泰专家将从概念,原理,定位等几方面谈两者之间的不同。
【动平衡】
概念:汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体。但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。这个校正的过程就是人们常说的动平衡。
原理: 动平衡是只对单个轮胎而言,目的是使轮胎在转动时自身不发生重心的偏转。动平衡只要把轮胎拆下来,上动平衡机,转一下,看机器显示的数值,进行平衡检测。
定位:第一步:把轮子装上动平衡仪,选择适应大小的固定器。先把动平衡仪上的尺子拉出来,测量,然后输入第一个控制器(比如7.2) 第二步:把弯尺拿出,测量轮辋宽度,同样在第二个控制器上输入(比如7.5)。 第三步:在控制器输入轮辋直径,按STRAR,开始。 轮胎应当定期做动平衡检查,用动平衡检测仪检查。轮胎平衡分为动态平衡和静态平衡两种。动态不平衡会使车轮摇摆,令轮胎产生波浪型磨损;静态不平衡会产生颠簸和跳动现象,往往使轮胎产生平斑现象。因此,定期检测平衡不但能延长轮胎寿命,还能提高汽车行驶时的稳定性,避免在高速行驶时因轮胎摆动、跳动,失去控制而造成的交通事故。
【四轮定位】
概念:轿车的转向车轮、转向节和前轴三者之间的安装具有一定的相对位置,这种具有一定相对位置的安装叫做转向车轮定位,也称前轮定位。前轮定位包括主销后倾(角)、主销内倾(角)、前轮外倾(角)和前轮前束四个内容, 这是对两个转向前轮而言,对两个后轮来说也同样存在与后轴之间安装的相对位置,称后轮定位。后轮定位包括车轮外倾(角)和逐个后轮前束。这样前轮定位和后轮定位总起来说叫四轮定位。
原理:为了使车辆达到良好的操纵稳定性,对悬架、底盘以及转向系统的合理设计和对相关数据的设定成为了重要的条件。能够影响到悬架和转向系统的主要数据包括车轮主销内倾角、主销后倾角、前轮外倾和前轮前束以及后轮外倾和后轮前束等数值。一旦这些数据发生改变,反映在车辆的行驶状态上,会出现方向盘抖动,转向力度增大,方向盘位置不正,车辆行驶跑偏,轮胎偏磨等。
定位: 第一步:安装夹具,安装夹具时要将夹具调整手柄向上,尽量垂直于水平面安装,夹具四个爪定位平面要和轮辋外缘靠紧,必须保证夹具爪定位面和;轮辋边缘贴紧夹牢。 第二步:安装测量头,把测量头装在夹具上时,测量头与夹具之间要靠紧,不允许出现有空隙,测量头要按测量头上所贴的标牌位置准确的安装,拧紧夹具上的测量头固定螺丝,开启各测量头电源,使各测量头处于工作状态。 第三步:进行调整。
最后澳泰专家提醒大家:四轮定位是汽车维修保养必需的工作内容之一。除非在做四轮定位之前存在与它相关的明显问题,例如直行稳定性差等,在四轮定位后您能马上感觉的到,否则凭感觉您很难判断做的好不好。由于汽修行业的良莠不齐,维修质量相差很大,所以建议您尽量到较好的维修企业维修以保证四轮定位的质量,确保行车安全。
