网店特价:4620.00元 商品原价:4888.00元
关于安装
1.支持到厂免费包安装
离心式电动涡轮 提升动力30% 节油7-18%提升0.3-0.4个排量(无虚夸,实际数据)试用15天,无效果,效果不好不满意可包退货
电动涡轮的安装对于各车型都是大同小异,都是将其串接在节气门与空滤之间,再将电动涡轮控制器上的转速信号检测线及节气门开度信号检测线分别接上即可。
第一步:接节气门的开度信号线
第二步:接发动机转速信号线 转速信号线从喷油嘴插头上取得
(此款车没有拍到图片,只能是参照说明书用万用表测量)
第三步:安装涡轮主机 配件有:1.:70直角,70铝管,70直角,70T铝,75*135度弯管,主机,75-70直角,消音管,70垫片,75U型,75铝管,75-80变径,废气小管,3P延长线(50CM)控制器,显示器(主机左边倾斜一些,直立的会高)
安装细节图:
第四步:安装控制器 显示器
显示器直接放置在驾驶室内即可,安装时未拍到图片,可参考其它车型
第五步:调试
功能设置方式:
注:启动转速以冷车怠速电动涡轮不工作为最佳。
6.工作模式的设定:默认界面短按右确认键即可更改使用模式。
7.显示屏参数详情
(1)显示器内置电池,在断电的情况下可用两小时以上;
至此安装安成!
产品展示:
售后服务条例
包退条例
包换条例
保修条例
关联信息: [相册]键程LX3971离心式涡轮
[相册]LX3971离心式涡轮安装图
商品有效期:2014-08-08 至 2024-08-08
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-1777-good-8824.html |
