“买车容易,养车难”是上班族车主们经常会聊到的一个话题,在养车费用中,油费是占比最大的。影响油耗的因素中,除了驾驶习惯,所选车型及路况等因素有关外,车胎与油耗也是密不可分的。
行驶过程中的油耗主要损失在克服各种阻力上。根据澳泰轮胎君的了解,汽车以每小时100公里的车速匀速行驶时,主要会受到空气阻力、车胎的滚动阻力以及汽车内部部件之间的摩擦力的影响,三者分别占到全部阻力的60、25和15个百分比。所以车胎的好坏,将直接关系到车辆的油耗。
车胎与油耗的关系
车胎的滚动阻力是怎么产生的呢?当车辆行驶时,施加在车胎上的负载会导致车胎变形。由于车胎橡胶是有粘弹性的,所以当车胎变形时,就会损失部分能量并转化为热能。能量不断损失,是产生滚动阻力的主要原因,约占全部滚动阻力的90至95个百分比。所以只要降低了车胎的滚动阻力,就可达到降低油耗的目的。
一般来讲,厂商在生产一款车型前,都会做大量的实验,为车辆匹配不同的车胎,使其达到省油的状况。但是批量生产的缘故,厂商很难将性能最好或最节油的车胎配在量产车上,因此,为了达到较低的油耗,车主可以选择一些较先进的绿色环保车胎。数据显示:绿色环保车胎能降低20个百分比以上的滚动阻力,这样就可以减少5个百分比以上的能耗。
绿色车胎的好处:
1. 添加了硅**是绿色车胎实现节油的秘诀,它可以使车胎的滚动阻力降低。在胎面胶分子之间加入硅材料,可以有效降低胶分子之间的摩擦,从而减少能量上的消耗,减少滚动阻力。
2.绿色车胎将花纹设计成不对称的,破坏了“波的形成”,就可以达到降噪的目的。
3.添加了硅**的绿色车胎弹性和柔韧性更好,胎面能够更好地抓住地面。
宽度与油耗
将车胎换成大
轮毂的宽扁胎无疑是
改装车辆外观和操控性的捷径之一,但是在获得炫酷外形和增强操控性的同时,也导致油耗增加。车胎越宽,则滚动阻力更大,根据工程试验,185 毫米车胎和175 毫米车胎的滚动阻力可相差10个百分比。因此,车胎越宽油耗越高。
