炎炎夏日已经陪伴我们走过一个多月了,在这酷暑难耐的日子里,您过得怎么样?有什么防暑小妙招拿来跟大家一起分享吧!小编在这里也跟大家分享一些夏季如何使用与保护您的爱车,让您舒心过夏天、、、 烈日下车内温度可达63.5℃
赤日炎炎,开动在烈日下停放的的爱车,往往令人痛苦,打开车门,车内会有一股热气冲出。如果是新车,车内的新车味也会格外浓重。但许多车友并不清楚,多半会一上车就打开空调,那么,车内的有毒气体就会被马上吸入体内,这对人体绝对是个很大的伤害。烈日下的爱车车内温度,竟能达到63.5℃!!!车内车外如此高温,开车的亲们,更应注意什么呢? 不要一进车内就开空调
开车的‘亲们’进入暴晒的车内,请不要急着开空调。应该先降下所有车窗或打开车门,然后开大风扇加速空气循环,三四分钟后再关上车窗开空调,这样降温效果更好。 不要长时间开空调 要开窗透气
使用空调时间不宜过久,如果车内已经达到舒适的温度,可以把空调关掉,过会再开。长时间开启空调内循环会使车内含氧量下降,车厢内空气会变得越来越混浊,甚至会有缺氧的感觉。如果这时汽油燃烧不完全,一氧化碳也可能漏进车厢内,会对人体产生危害,记住每隔一段时间切换一下内、外循环,别开了空调以后就不管了。特别要提醒的是,车怠速不动时,最好不要长时间开空调,更不要在车内睡觉,这样可能发生危险。 不要戴颜色太深的太阳镜
烈日当头,许多车主喜欢开车时戴深色的太阳镜,据交警介绍,戴深色太阳镜也会因此影响视线,不少车主为此付出了代价,尤其是开车由亮处进入暗处,墨镜的暗色会造成速度感觉失真,易发生事故。 不要在车内放置饮用水
夏天到了,有车一族都喜欢在自己的后备厢准备一箱瓶装水,想喝随时可取,十分方便,但这是错误的做法。当瓶子放置在温度很高的车内,高温会让聚酯瓶发生变化,导致更多的有害物质析出进入水中,成为健康隐患。 不要在车内放置香水和电子设备
做小实验时,记者发现,烈日下车内温度最容易升高的地方,就是前挡风玻璃下面的仪表台区域。有关专家也提醒,最好不要在这个地方放置香水和其他电子设备。另外需注意的是,千万不要将气体打火机、空气清新剂、香水等放在车内,更不要将汽油、柴油等危险油品放在车里,夏季高温,自燃必须严防。 不要在太阳下洗车
夏日洗车时,最好在阴凉处洗。沾在车身上的水珠在阳光下会产生类似于放大镜的聚光效应,在水珠底部产生更高的温度,伤及漆面。同理,夏日遭遇阵雨后,车主应及时擦干净车身,避免带水的车辆行驶在阳光下。 不要“开锅时”往里倒冷水
夏天,水箱“开锅”猛然增多,这时气缸内的温度迅速上升,严重时甚至会使整个发动机损坏甚至报废。预防“开锅”的主要方法就是平时定时检查散热系统和水箱冷却液是否足够。如果在行车路途中遇到“开锅”现象,不要马上打开散热器盖,以防被烫伤。也千万不要急着往里倒冷水,要先靠边停车等到水温降下来,再往里加水。 不要给爱车电子线路增加负担
汽车养护专家表示,要定期给汽车做保养,检查发动机、电路和油路,看有无老化和漏油情况。并尽量减少加装或改装,如果一定要改装,应让专业技术人员做专业改装。 不要疲劳驾车开赌气车
在火辣辣的温度下开车,首先要杜绝疲劳驾驶,尤其是午饭后。开车时,如果车流量少、路况好,绷紧的神经很容易松懈下来,这样也容易发生事故。在感觉疲倦或者松懈时,可以适当听一些激昂的音乐,如果确实疲倦,建议休息一会儿再上路。
