网店特价:1.00元 商品原价:1.00元
4000后轮鼓刹改碟刹堂顺独家专卖后轮改碟刹套件,有效提高整车制动性能,使您的爱车拥有更舒适的操控,提供全程技术支持!套件包含左右后轮全部配件,直接原装位安装,操作简便。完美支持原车ABS+EBD。配件质量保证一年,在此期间如有质量问题免费更换全新配件。
需要打孔刹车盘的每套增加100元,需要打孔划线盘的每套增加200元。有其他需求请联系堂顺,谢谢!
碟刹也叫盘刹, 是由刹车盘,刹车片,卡钳三部分组成。
影响碟刹性能主要有以下几点:
1. 油压压力不足
2. 刹车片和刹车盘工作面不平整
3. 卡钳活塞卡死或者导销卡死
鼓刹是由刹车片,刹车分泵,制动鼓组成
影响鼓刹的性能主要有以下几点:
1. 油压压力不足
2. 刹车片和刹车鼓工作面不平整
3. 刹车片间隙自动调整机构损坏
4. 刹车分泵锈死,卡死
一. 质量如何保证?
二. 安装是否方便?
三. 是否需要自行加工什么配件?
四. 原车已有ABS和EBD之类的一些功能是否完好?
五. 是否会增加轮距,影响四轮定位?
六. 刚改装后刹车变软是怎么回事?
七. 刹车盘可以无限加大吗?
九. 手刹功能受影响吗?
技术支持电话:021-33505368 QQ:115682077 旺旺:堂顺汽车用品专营店
商品有效期:2014-09-03 至 2024-09-03
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-1448-good-9182.html |
