网店特价:2700.00元 商品原价:2700.00元
广州佐岸微信号:13422039024
欢迎广州市及周边地区客户上门安装
联系我们: 020-36324832 13422039024
网站:www.gzzags.com
鼓刹与碟刹的优缺点:
鼓式刹车缺点:由于鼓式刹车刹车来令片密封于刹车鼓内,造成刹车来令片磨损后的碎削无法散去,影响刹车鼓与来令片的接触面而影响刹车性能。碟式刹车的优点:由于刹车系统没有密封,因此刹车磨损的细削不到于沈积在刹车上,碟式刹车的离心力可以将一切水、灰尘等污染向外抛出,以维持一定的清洁。此外由于碟式刹车零件独立在外,要比鼓式刹车更易于维修。碟式刹车除了成本较高,基本上皆优于鼓式刹车,盘式制动器又称为碟式制动器,顾名思义是取其形状而得名。它由液压控制,主要零部件有制动盘、分泵、制动钳、油管等。制动盘用合金钢制造并固定在车轮上,随车轮转动。分泵固定在制动器的底板上固定不动。制动钳上的两个摩擦片分别装在制动盘的两侧。分泵的活塞受油管输送来的液压作用,推动摩擦片压向制动盘发生摩擦制动,动作起来就好象用钳子钳住旋转中的盘子,迫使它停下来一样。这种制动器散热快,重量轻,构造简单,调整方便。特别是高负载时耐高温性能好,制动效果稳定,而且不怕泥水侵袭,在冬季和恶劣路况下行车,盘式制动比鼓式制动更容易在较短的时间内令车停下。有些盘式制动器的制动盘上还开了许多小孔,加速通风散热提高制动效率。反观鼓式制动器,由于散热性能差,在制动过程中会聚集大量的热量。制动蹄片和轮鼓在高温影响下较易发生极为复杂的变形,容易产生制动衰退和振抖现象,引起制动效率下降。
品名:K2后鼓改碟套件
铝合金卡钳 轻量化
配件:分泵、碟、桥码、刹车皮、螺丝、卡扣,油管
原装位安装
280MM 刹车盘 对应15寸以上轮圈
改装产品,如有疑问,购买前请先咨询本店,谢谢
铝合金分泵,保留原厂ABS/手刹功能
商品有效期:2014-11-08 至 2024-11-08
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-1815-good-10041.html |
