Superchips公司1983年成立于英国,它是世界上第一家专门通过改装汽车电脑芯片中软件程序来提升汽车性能的公司,也是最早为F1、WRC、CART等汽车赛事提供技术支持的公司,同时还是最早将专业赛车计算机改装技术用于民用汽车的公司。Superchips公司在世界上的ECU软件系统改装品牌中位居第一名,Superchips这个品牌在ECU改装行业中就像IBM在计算机行业中一样代表着权威和领先。Superchips所有的改装程序,都是由资深机械工程师、电子工程师、软件工程师共同经过反复测试及精确计算后编写出来。在全世界范围,经Superchips改装后的汽车赢得了无数汽车比赛的冠军。 Superchips改装技术主要是通过改写汽车发动机电脑简称ECU(ENGINECONTROLUNIT)中的软件程序来完成性能提升的,其主要原理是通过调整ECU程序的内容来加速ECU运算速度,为发动机提供100%精确的数据,提高燃油在发动机中的燃烧效率,同时新的程序使供油及点火的曲线重新搭配与协调,提升了总体的动力曲线值,从而达到了在增加发动机马力和扭力的同时,使发动机运行更加平稳顺滑的目的。由于有了100%精确的数据,Superchips能够让汽车在提高动力的同时,更节省燃油及更环保;实际测试表明:经过Superchips改装后的车辆,马力值在原有基础上,自然进气系统增加10%~15%,涡轮增压系统更增加30%以上;在使用正确的驾驶方法下,每箱燃油可以增加行驶里程约50~100Km;尾气排放标准全部符合或超过严格的欧洲EEC环保污染标准。在经Superchips改装后,所有汽车用户都会反应说车子变得更好操控、动力更强、提速更快,而且比原来还省油,感觉非常的棒! 在现今这个科技日新月异的时代,高科技已经溶入了社会的每各角落,汽车做为一个高科技的机械电子一体化产品也同样进入软件系统和网络控制的时代,今后会有更多的计算机技术应用于汽车中。ECU做为汽车科技含量最高的核心设备发动机的控制中心,一直以来都是汽车最神密的核心技术,而这一技术也代表着汽车与汽车之间的差别,是众多汽车生产企业的不传之密。由于计算机软件加密技术和网络模块化技术在汽车生产中的大量应用,新时代汽车的识别系统非常精密和复杂,已经无法像从前那样让车主可以随意为爱车加装其它任何电子配备,如改装头灯、音响、雷达、防盗等系统或使用非原厂的零件产品替换原厂零件,这时新型的计算机诊断系统则会产生故障码,使汽车的整个电子系统工作异常,从而表示系统无法接受外来改装的设备或非原厂的零件。而ECU改装又是直接改装汽车发动机的控制核心,如此精密的手术目前唯有Superchips才能做到100%的精确和无害,德国大众公司的ABT、梅赛德斯公司的AMG等知名改装品牌都使用Superchips的改装程序就是最好的证明。Superchips是改装时间最短、对应车种最多、效果最佳、售后服务最完善的产品,相信也是广大用车人仕的最佳选择。 1、升级为SUPERCHIPS后是否无法回原厂作计算机诊断或出现故障?安全防盗系统功能是否会丧失? 回答: SUPERCHIPS改装,完全采量身订做方式。意指经销商均拥有设备,可将原车程序读下后传送至SUPERCHIPS总部,依照所需,将改装程序传回安装,故不影响原车功能设定上的改变。此方法为改装ECU,而不是去欺骗SENSOR 给ECU错误讯息,所以原厂诊断计算机不会有无法消除的故障码出现,相对的安全防盗系统也会保留。 2、SUPERCHIPS的使用寿命如何?有保修吗? 回答: 汽车喷射计算机(ECU)的运算逻辑不像一般家用计算机。他只0有与1的选择,意思就是说不能使用与可用两种情况。甚至泡水原车ECU损坏SUPERCHIPS依然完好如初,只要不经外力破坏,用到车子报废SUPERCHIPS依然可用。并且我们提供两年不限里程保修。 3、换车之后SUPERCHIPS仍可使用吗? 回答: 是的当然可以!但因用户所换车种不同,SUPERCHIPS分为八大类系统,每一车种只有一个专用程序与专用系统,只要补贴价差或支付相应的更换工时费,即可更新程序。因此改装计算机不致浪费,详情请洽各经销商。 4、何种情况下SUPERCHIPS需作软件升级与更新? 回答: 当您的爱车做了引擎机械结构上的改装时,例如:排气头段、中后段与CAT(触媒)移除、凸轮轴(CAMS)改装与塘缸,或加装涡轮与机械增压时。可洽经销商依现行车况上改变更换新的芯片与软件,(依然采量身订作方式)让您的爱车发挥更好的马力。 5、何为可程序化升级计算机芯片,SUPERCHIPS可以吗? 回答: 所谓可程序化,就是可任意改写ECU的软件系统。NEW SUPERCHIPS同样具备此功能,不同点在于国内马力测试机缺乏,具备此项调整功力的人才不足、准确度低,常造成耗油、冒黑烟、积碳,甚至原厂诊断计算机无法进入系统,或产生无法消除的故障。而SUPERCHIPS有马力测试机与实验室,可模拟计算你的需求,并拥有专业经验丰富的引擎计算机工程师作后盾,准确度高、无副作用。 6、为何需要升级ECU芯片来获得马力? 回答: 只要您想增强马力,又不增加油耗,更不需经常回厂调校,SUPERCHIPS超级计算机芯片是您最佳的选择,也是与外国科技同步最正统的改装方法。喜好改装的朋友,计算机改装是必要的第一个步骤,也是最直接的。改装完毕后您的喷射计算机即变成一部活的系统,并非固定不变的。SUPERCHIPS可提供您日后做不同改装时,适时提供软件升级来配合,让您的马力发挥到极致的性能。 7、为何我的车改装了其它品牌的计算机油耗变得很高,加速时冒黑烟、怠速易熄火、加速时不顺畅呢? 回答: 最重要因素有两点,即程序不准确,非此车型专用的程序,另外则为程序设定不良。依照内燃机(引擎)的定律,唯有最佳燃烧效率,才能取得最大的输出。SUPERCHIPS超级计算机芯片每一部改装出去的车子均采量身订作方式改装,提供100﹪准确的改装程序。 8、我的爱车升级为SUPERCHIPS需花多少时间? 回答: 星期一至星期五当天即可取得改装程序,亦当日可交车,施工车辆过多时则需隔日,选择周一至周五的原因是SUPERCHIPS改装须与欧洲上班同步。另一方法则是先至经销商读完程序即可原车离开,再选定有空时回来安装。 9、SUPERCHIPS普及率极信赖度如何? 回答: 许多原厂己将SUPERCHIPS改装列为原厂选用的改装项目,并且提供保固,如PEUGEOT、CITROEN、AUDI、VW、OPEL、BMW、SAAB、VOLVO、RENUALT等公司,让消费者使用多一份保障与信赖。每年超过2500部车使用是最佳证明。 10、为什么一定要选择SUPERCHIPS,SUPERCHIPS与其他ECU改装产品有什么不同? 回答: 首先SUPERCHIPS是ECU改装行业中经验最丰富,设备最先进,技术力量最强,对应厂家支持最多的ECU改装品牌,其次SUPERCHIPS与其他改装品牌在ECU程式的编写上有着本质上的区别:别的品牌的ECU程序仅是在原厂程序的基础上调整个别参数来改变动力曲线,这样往往导致动力曲线起伏不平,达到不也100%的精准,因此使车辆的性能得不到根本保证,同时还会影响到发动机的整体使用寿命;而SUPERCHIPS则是根据车辆的具体情况及用户的个性化要求重新编写出一套ECU程序,它的动力曲线非常的平滑线性,100%的精准,在保证车辆性能的同时还能很好地保护发动机,使其减少维修延长使用寿命。
