雨雾通F35
雨雾通F55
雨雾通F35-T
雨雾通F55-T
电子点火高压包,黄色安普头+黄色防水圈(王中王)
只有黄色安普头代表6A低电流超快启(最先进的)
蓝色安普头只是代表快启(落后的)
黑色安普头代表慢启的
丨
X3解码头,超快启加解码(不用辅助线)
H4转9005转换器(35w-55w),用于H4解码车型,配合F35-T+X3解码头或F35-c、F55-c使用或透镜、伸缩灯远近灯切换使用,
电源线
D1S线
6A低电流超快启+D1S
6A低电流超快启+电子点火高压包
6A低电流超快启+X3解码头(不用接辅助线,直接安装)
H4转9005转换器(35w-55w)+F35-T+X3解码头或F35-c、F55-c使用或透镜、伸缩灯远近灯切换使用,
解码杀手锏,6A低电流超快启+F35-C(要接辅助线,99%的车安全解码,再也不用担心烧坏行车电脑板,成本最高也是不用担心售后的法宝)
多路通2012年率先创立的蓝色安普头--快启标志
2015年将被雨雾通F35 F55创立的6A低电流超快启黄色安普头--低电流超快启标志所取代
黄色安普头+黄色防水圈,才是真正的---王中王。
技术交流:HID超快启F35 F55糸列 Q群 72147858
HID知识:为什么改装氙气灯,有的车需要加线组,有的车可以不加?
如果你是用进囗安定器的,因为起动电流都是8-10A的(测试过海拉三,9v起动居然去到约15A)
每个车厂大灯设计线路长度是不一样的,那就造成线路电阻不一样、所以圧降不一样(特别用了几年的车子线路老化压降更大)
线路新和压降小的车,不用加线组也有足够电流供应两个进口安定器顺利起动亮灯,而线路老化和压降大的车,如果你不加线组,就不能同时起动两个进囗安定器,会造成线路供应电流不足经常一边亮一边不亮的毛病,加了线组以后,供应电流充足了,就能两个灯同时顺利点亮(特别带行车脑有模块控制大灯的车,超过6A就有损坏行车电脑风险,这种车就需要解码才能用HID,选用多路通解码安定器X3,X5可解决问题)
多路通品牌在研制F3、F5快启安定器,就留意到进口安定器起动电流过大的问题,用在前装车厂没问题,车厂大灯线路专为这些进口安定器设计的,但用在后装改装市场进口安定器並不合适,大部分车都必须加线组才能顺利起动两个进口安定器.
但多路通坚持一个理念,原车线路才是最安全的!!!
理由是:原车线路一定用符合标准的耐高温阻燃线和合格的保险丝,而且左右大灯有独立保险丝,当某个安定器出现电流异常时,能迅速烧断保险丝,从而保护线路不自燃着火,而另外一个正常安定器还能提供照明,让车主有足够时间停车维修!(如果有人问,假如两个安定器同时坏呢?那恭喜你,你可以买彩票中大奖了)
加线组也得加设计合格的!!!
合格的线组必须用耐高温阻燃电线(1.5平方以上),还要左右大灯有单独保险丝(双保险盒),用合格保险丝(15A以下)才能保安全!
市场上很多加强线组设计是错误的!!!
为了压成本卖低价抢客(大部分用户不懂),把线路铜芯截面减少(见过0.5平方以下的),电线及护套也不阻燃,保险盒也变成一个左右大灯共用,保险丝也变成30A了,用这种线组大大增加了车主中奖机会了,一个灯故障就左右大灯全黑,事故机会大了,而且30A保险丝还没能烧断,线路巳经自燃着火了,用这种线组风险太大了!!!
所以新改良多路通F3快启王,13.2v起动电流是7-7.5A,9v起动电流改良为8-8.5A,电参数和起动速度优于进囗安定器(因为多路通强大的转换效率做到了输入电流小,输出功率大)
进口安定器适合前装市场(整车厂)使用(适合原厂氙气灯损坏更换),多路通快启王F3才是真正为后装市场(改装)使用,同样条件不用加线组,多路通能双灯齐亮,进口安定器只能独眼!!!
所以多路通快启理念已经超越了进口机!!! |
