网店特价:4500.00元 商品原价:4620.00元
关于安装
1.支持到厂免费包安装
离心式电动涡轮 提升动力30% 节油7-18%提升0.3-0.4个排量(无虚夸,实际数据)试用15天,无效果,效果不好不满意可包退货
产品名称:键程离心式电动涡轮增压器
产品型号:LX3971
使用车型:发电机大于90A以上
最大风速:60M/S
相对压力:90mbar
空气流量:9.0
工作电压:12-16V
叶片直径:99mm
叶片方式:后倾式
电机类型:无刷外转子
电机转速:21800转
产品功能:动力提升30% ,燃油节约7-15%
控速方案:以转速信号为基准再根据节气门开度变化自动调速的电动涡轮增压器特点:转速一致时节气门开度越大电动涡轮转速越快,节气门开度一致时转速越快电动涡轮转速越快;电动涡轮转速受节气门开度大小及转速信号大小变化而变化。如此控制的电动涡轮最为完美:起步时就算你油门踩到底,转速没上去,涡轮不会以最大工作量工作而出现进气过大现像,而在中高速段转速高后节气门只打开一点点电动涡轮也会以高速补偿,且油门再深踩时涡轮也正比提升。
特点:产品全铝合金材质,智能调节控制, 提升动力最明显效果就是改进气,增加进气量,提高燃烧值,达到提升动力的效果!
厂家直销,品质保障~
汉兰达2.7安装离心式电动涡轮LX3971、汽车地线、火龙线、整流器
第一步:接节气门的开度信号线 与涡轮套件的白色信号线接好
第三步:安装涡轮主机配件有: 70直管,主机,75-70直角,消音管,70直角,70铝管,70直角,消音管,70*135度弯管,70T铝,废气小管,70垫片,75-135度弯管,75铝管,75-80变径。3P加长线。
细节: 第四步:安装控制器 显示器
控制器上红色线接电瓶正极,黑色线接电瓶负极。
显示器直接放置在驾驶室内即可 (参考其它车型图)
第五步:调试
功能设置方式:
注:启动转速以冷车怠速电动涡轮不工作为最佳。
6.工作模式的设定:默认界面短按右确认键即可更改使用模式。
7.显示屏参数详情
(1)显示器内置电池,在断电的情况下可用两小时以上;
安装完成!
此款车在安装涡轮同时也安装了键程十平地线,汽车火龙线,和JC80整流器汽车地线:地线作用:因前仓负极导流皆由车壳表面,而此铁与铝质的阻值比铜大,而装有专用汽车地线的前仓由正极至电器再通负极到电瓶的回路阻值减少,从而相应提升各部件的工作效率。地线安装方法:连接至电瓶负极,点火系统配电盘表面螺丝上,气缸表面螺丝上,发电机表面螺丝上,前隔板表面螺丝上,水箱架或叶子板附近螺丝上。汽车火龙线:作用:1.通过正极线的低内阻高导流特性减少发电机至电瓶间的内阻,从而提升电瓶电压更接近发电机电压。2.减少电发机电压流失,从而使终端点火电压得到相应的提升,以此而达到提高点火效率及节油。3.减少电瓶电压损失,提升全车电器工作性能。安装方法:将强化型正极线的近主机线头端子接至电瓶正极上,将另一头端子接到发电机正极输出端,固定主机即可汽车整流器原理:它的原理在于吸收整车电源系统中的高峰电流,而在波谷时补偿出来,从而达到稳定整车电流的作用。而实际所表现出来的各电器的工作表现较原来突出、对点火系统也能起到相应的提升,同时在另一方面又同在了优化尾气及节油的效果。安装:接电瓶正负极,固定主机即可,红线接正,黑线接负.(先接负极 把电充满 亮绿灯即是充满电了 再接正极)
产品展示:
售后服务条例
包退条例
包换条例
保修条例
关联信息: [商品]丰田普拉多2700进气改装 动力提升节油改装加装键程离心式电
[商品]索纳塔八专用进气改装提升动力节油改装件离心式电动涡轮增压器L
[商品]奇瑞新东方之子提升动力节油改装加装键程离 心式电动涡轮LX3
[商品]北京40 BJ40专用提升动力节油套件键程离心式电动涡轮增压
[商品]福克斯专用离心式电动涡轮LX3971
[商品]传祺GS5 专用离心式电动涡轮增压器LX3971提升动力节油
[商品]日产老天籁专用离心式电动涡轮增压器LX3971
[商品]雅阁2.4专用离心式电动涡轮增压器LX3971
商品有效期:2015-01-21 至 2025-01-21
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-1777-good-11682.html |
