网店特价:3700.00元 商品原价:3800.00元
键程离心式电动涡轮增压器LX2008,动力提升20% ,燃油节约7-15%,产品全铝合金材质,智能调节控制, 提升动力最明显效果就是改进气,增加进气量,提高燃烧值,达到提升动力的效果!厂家直销,品质保障~
关于安装
1.支持到厂免费包安装
离心式电动涡轮 提升动力20% 节油7-18%提升0.2-0.3个排量(无虚夸,实际数据)试用15天,无效果,效果不好不满意可包退货
标致206安装电动涡轮增压器LX2008
第一步:接节气门的开度信号线 与涡轮套件的白色信号线接好
第三步:安装涡轮主机
未拆之前发动机舱
安装涡轮主机 配件有:64-70直角,70铝管10CM,70直管,主机,75-70变径T16mm,消音管,70垫片,75U型, AP冬菇头,控制器,显示器。蓝色米管5CM,废气小管。
细节图:
第四步:安装控制器 显示器
控制器上红色线接电瓶正极,黑色线接电瓶负极。
显示器直接放置在驾驶室内即可 (参考其它车型图)
第五步:调试
功能设置方式:
注:启动转速以冷车怠速电动涡轮不工作为最佳。
6.工作模式的设定:默认界面短按右确认键即可更改使用模式。
7.显示屏参数详情
(1)显示器内置电池,在断电的情况下可用两小时以上;
安装完成!
产品展示:
售后服务条例
包退条例
包换条例
保修条例
关联信息: [商品]三菱V33专用提升动力节油产品键程离心式电动涡轮增压器LX2
[商品]标致508 进气改装 动力提升节油改装加装键程离心式电动涡轮
[商品]标致307 1.6专用离心式电动涡轮增压器LX2008提升动
[商品]启辰专用离心式电动涡轮增压器LX2008型号
[商品]长城腾翼V80 专用离心式电动涡轮增压器LX2008
商品有效期:2015-01-21 至 2025-01-21
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-1777-good-11689.html |
