市场上满目琳琅的音响线材,大致可分为六种:低电平信号线,高电平信号线,喇叭线,电源线,视频线,数字信号线.这些线材在汽车音响中各自发挥着重要的作用.
1、低电平信号线:通常指通过电位几十nV~mV,电流几十nA~mA这样的线,由于这种线的信号非常弱,所以这种线最主要的是要解决干扰,做好屏蔽。一般结构均为2芯或3芯反螺旋,减少电感和噪声。每芯一般为φ0.12×6×16,外皮为PVC。为了进一步提高信噪比,有些厂家在每条芯线外再加一层导电PE,这样可以提高信噪比20-40db。成品线一般为平衡结构(XLR),以减少长距离传输过程中串入噪声,此类线一般专业场合使用较多,所以品种和结构变化比较少,各类厂家基本差不多。
2、高电平信号线:一般通过的电压为几十mV~几V,电流几十nV~几十mA。主要用于CD机与前级放大的连线,前级放大到后级功率放大的连线等。此线是用量最大,变化最多的线材,人们往往用信号线来调整整体音响器材的音色特点,所以各个厂家各尽其能,线芯的结构,截面变化很大(22GA~16GA:GA为截面单位,数值越大,线越细)。音色及频响变化也很大,各厂自身特点明显。线芯导线有用单芯线、多芯线、粗细线混合绞合,但最普通用φ0.12×20、φ0.12×40正绞,或中心φ0.16×7外缠绕φ0.08×5×8。绝缘材料用PE、PEF、聚四氟乙烯等。单条线用于RCA,双条芯线以上可用于RCA和XLR。多条芯线夹合减震的纤维绞合,外加屏蔽和PVC包套。一般各类线导电芯比小信号线粗些,因为流过的电流比小信号线大,同时加粗导线能提高低频厚度和动态。屏蔽要求低于小信号线。
3、喇叭线:连接功放到喇叭箱的材料,此类线材是流过电压几V~几十V,电流几A~几十A,属于大电流线材,一般导体截面16GA-8GA(1.32mm-8.2mm),常见的二芯、四芯。导体用过股φ0.15-0.28组成,少数也有用单芯硬线。这类由于使用中流过电流较大,所以噪声影响不大,只有极少数厂家使用屏蔽方式。
4、电源线:电源线分为汽车音响用的动力线和普通音响用的电源丝。由于汽车音响用电源电压很低,12-14V,所以流过的电流很大,一般从几A~几百A,所以动力线一般为单芯线10GA~0GA(即6.2mm-50.2mm)。一般音响用的电源线起码需要三芯,即火线、零线和底线。流过的电流几百mA~几A,线芯面积18GA~12GA,为了减少交流电源对其他线材的干扰,部分厂家的线也制成屏蔽形式,设计电源线的目的是畅通的将电源输送到器材,同时减少电源的干扰。
5、视频线:使用在电视、DVD视频信号连接用的线材,由于他们要承载几十M~几百MHz的高频信号,线芯一般使用镀银,高档些的使用包银线材,以减少高频信号的电阻,线芯绝缘材料使用PE或泡沫PE,特富龙,以减少高频损耗和高频极化。为了减少高频干扰,每个芯线一样单独屏蔽,这类线材常见的有同轴射频线、S端视频线和HDMI线。
6、信号数字线:由于数字信号有很高频率和方形信号的上升沿的严格要求,所以一般线芯为镀银或包银线,同时要减少线间电容和电感,一般有厚的PE、泡沫PE或特福龙绝缘线和通常不能采用绞股方式,外层加屏蔽和PVC外套。 |
