声明:本帖系转载于汽车之家论坛,作者: 驰骋_天下 ,版权归作者以及汽车之家所有。
我的是05年的1.8手豪版的伊兰特,前几天开车发现一挂倒档时倒车雷达就一直滴滴滴的叫,不像平常倒车时正常探测的叫声,是一挂倒档就叫了,而且挂倒档也没了平常挂倒档正常的滴一声响,怀疑是是倒车雷达主机或是倒车传感探头坏了!
去汽修店看,汽修店的所谓技师都是随便瞄瞄,可能是嫌拆后杠检查麻烦,如果是探头坏的话换个探头没啥赚头,回答都是千篇一律,看一下就说要换一套,我想,这样子谁不懂修车了,还叫什么汽修店,叫换件店就行了,心想,现在钱难赚所以自己能办的就自己办,自己弄我还放心点呢,马上开回家自己上百度查原因,决定自己动手修.
通过万能的百度搜了一下,判断是某个倒车传感探头坏了,后面也了解到北京现代原厂雷达带有自检功能,(主机上有个开关,开到ON就是自测功能).可以以声音响的次数测出哪个位置的探头坏了,我打开后备箱拆开左侧内衬,找到了雷达主机,
拆下把主机上的开关拨到ON位置(侧完记得把开关拨回OFF位置,要不雷达会一直是自检状态),回到驾驶室打开电门然后拨倒档,雷达声音是两声,我的车子是四个倒车传感探头,由声音确定是左边第二位置的探头有问题了.
联想到我住的地方一楼是食堂,常有老鼠进发动机舱取暖睡觉,放驱鼠药也是过几天又来了,我想是不是被老鼠钻进车尾咬到哪根线了呢?因为前几天停车倒车都正常,车子停了几天都没开,开了后倒车马上有这问题的.本来想自己先拆开后杠找那个探头究竟是啥问题,自己修复的,但想到拆后杠塑料外壳有点复杂,不如买个探头回来,能修就修,不能修就换,
电话询问4S店,4S店报价倒车传感探头295元一个,不带安装,安装费100元,吓人,我赶紧把电话挂了.后面上某宝网一搜,暗骂4S店的黑心,网上才卖35元一个,没注意是不是原厂的,只问了卖家说合适用就买下来了,但后面货到了才懂不是原厂的,和4S店的报价差了差不多8.5倍,马上定购买了配件,顺便买几个塑料螺丝自攻卡扣(备拆后杠时某些卡子替换)和发动机前盖那个胶垫开关,因为上次洗发动机舱(洗发动机舱也是为了防老鼠,因为之前有老鼠去那吃东西骨头啥的都有,想洗掉老鼠的气味,防止老鼠再来)时被洗车工弄掉了,锁车时不叫也不闪灯了,这个才3元一个,等货到就安装了!
等了几天,到今天27号货到了,
到货后就是这个包装,探头图片没照到,对不起了,不过下面图片它有身影出现的.
然后吃完中午饭就开车去外面找个没人安静点的地方开工了,动手.拆的过程没拍到,因为早期是一个人动手的,下面说下过程吧,先把后尾箱的东西搬出来,拿掉后尾箱内掂,就是盖住备用轮胎那个垫子,然后把后尾箱的内衬的锯齿形平头卡拿完,大概有十二个,然后把后尾箱防水胶条拨起来,把后保险杠塑料外壳的上部和车底部共10颗塑料螺丝自攻卡扣取掉,然后拆掉后尾箱左侧的八碟CD(这个东西早期的老款伊兰特有,后面听说减配了),就是这个
,再拆掉左右的后尾灯,因为后保险杠塑料外壳每边有两颗塑料螺丝自攻卡扣在里面,这是拆左边内衬的图,这个就是装在左侧的那个雷达主机了,
这个是拆右边内衬和灯的图
拆完这些塑料螺丝后,就拆两边后轮挡泥板上的三颗螺丝了,后备箱里面两侧还有两颗铁的固定的主螺丝,拆完后后保险杠塑料外壳就可以拿下来了.拆下来的后保险杠塑料外壳
,拆开保险杠塑料外壳后的兰兰,真难看
拿下来后见到包在里面铁保险杠顶上有好几粒老鼠屎,明白肯定是老鼠作怪了,拆开探头和线路连接的卡子,把保险杠塑料外壳取下来,查看左边第二个探头,果然是被咬断线了,还专挑探头的最尾部位置咬,焊接都难,如图
看来在现场是难修复了,拿回家看看能不能弄吧,把,换新探头换上吧
这些是我后备箱的东东,最右上角那个准备换上去的新探头,汽车之家金属质感包装盒旁边那个就是坏了的探头了.
因为后杠上和后保险杠塑料外壳内侧有老鼠呆过,留有老鼠的气味,为了防止老鼠再来,我决定拿泡沫清洗剂洗一下,后杠清洗,
后保险杠塑料外壳的清洗
,还有保险杠塑料外壳和保险杠之间的泡沫塑料垫的清洗,图中间下面那个就是泡沫塑料垫
,洗后那抹布擦干,让它们晾在太阳底下晒,自己去一边装新的探头去了,探头不是螺丝固定的,是一个防水掂,垫上有弹簧,然后把塑料卡环用力压下去旋转90度卡住就OK了.
把新探头装上后,就去驾驶室开电门锁拨倒档,久违的滴一声响出现了,我跑去雷达探头工作范围,马上就有紧急的滴滴警报声,证明倒车雷达工作正常了,兴奋中.
接着是按原来的顺序安装回去了,过程就不说了,只不过值得一提的是,拆后保险杠塑料外壳容易,装回去的话有个人配合才好,还好我有朋友在住附近,之前早早的叫他过来帮忙了,由于安装过程要配合,就没有拍到照了,总之是怎么拆下来就按原样装回去就OK了,在一番艰苦的努力下,终于装好了,完工图
上面左边耷第二个就是新装上的探头,因为以前后保险杠塑料外壳喷过漆,探头外围原来是黑色的,喷漆的把探头的外围都喷一色了,除了中间的探头外,所以新装的探头就有点另类了,不管它了,哪个要喷漆再叫别人小心的补喷一下这个吧.再秀一下我的八碟CD
中午一点多开始弄,到忙完已经是下午6点了,忙乎了差不多5个小时,不过值得了,比4S店的395节省了了三百多块,比外面的修车店要换一套也少了二百多,而已自己动手还放心点,拿内衬来说,外面的人拆都是暴力,卡子坏了的话不懂拿个什么东西给你卡上,难看得要死,所以这些自己感觉能做的东西就自己做,免除昂高的手工费的同时,还可以享受DIY的乐趣.
打字编图弄了好久,不懂版主能不能给个精华呢?
后面回家后把换下来的原车倒车雷达传感器也自己修好了,见此贴再次折腾,修复倒车雷达传感器探头全过程,经装车测试!,成功!
