标签:佛山帕杰罗汽车音响改装,佛山帕杰罗汽车隔音工程,顺德帕杰罗汽车隔音工程,顺德帕杰罗汽车音响改装
最新款三菱帕杰罗,又是一台新款新车没有上牌的豪车.在佛山这块儿土地上,开帕杰罗的的土豪很多,给帕杰罗改音响的人更多.但是更多的帕杰罗还是来到了我们佛山顺德道声专业汽车改装店改装汽车音响或者做汽车隔音.而类似这样未上牌的新车来我店施工的车辆更多.
之所以会来选择我们顺德道声汽车音响店,是因为信赖!第一,我们的产品都是经过正规渠道拿到的正品;第二,我们的团队都是经过千锤百炼,获得过许多奖项,例如2012年我们在EMMA汽车音响赛事上获得了 三冠之王 的称号,这就是我们技术的强度!
在开始施工之前,我们团队的每一个人都会将您的爱车保护起来.
一切准备停当之后才会进入施工阶段,大能隔音,中国汽车隔音第一品牌,由它来对今天这台帕杰罗进行隔音施工,最终的效果绝对满意!大能金甲旗舰隔音套餐,现在开始施工!
引擎盖部分,隔音的主要方法是增加车辆钣金厚度,依靠隔音减震板特殊的成分,使得噪音在经过隔音减震板时,经过无数次的反射折射,噪音能量得以削弱.从而达到隔音效果.将大能蓝金刚减震板贴于单层钣金处,并要压紧,然后再在其表面铺上一层大能引擎盖隔热膜,心音隔热两不误.
四门隔音,一直都是隔音甚至是音响的基础.经过多年的探索与发现,我们终于发明出了一种可以让声音门板处噪音大幅度削弱的方法-----密封箱式隔音手段
首先拆下门板内饰,我们会看到帕杰罗的原车门板部分已经有了吸音棉,对原车门板的噪音有一定的抑制作用.但是与我们专业行家相比还是逊色了不少.所以,我们将门板内饰部分加装了大能温莎隔音棉,吸收噪音。
将门板仔细擦拭干净,观察其结构.
很容易便可以发现,门板是双层钣金压合而成的结构,中间预留了很大的一片空位,如果我们将这个预留空位好好运用起来,那么隔音与音响的效果就会更上几个档次.因此,我们想起了物理中的回声加强与减弱现象.所以,就用隔音减震板将门板内外两层钣金都贴满,最终效果就是将门板中间的预留位置密封起来,这样,想要的效果就直接出来了.
底盘隔音,底盘作为整个车身的载体,在汽车行驶过程中,底盘与空气摩擦产生的震动,传动轴与底盘接触引起的震动,这些都不可忽视.所以在底盘位置一般都是做两层性质的保险措施,
第一层,隔音减震板,压紧,使得隔音材料与钣金部分完全融合
第二层,大能低频王,吸收来自底盘处的预留噪声
尾箱部分,尾箱的结构比较特殊,在我个人看来,它极像一个巨大的空腔,声音在这里面传播时,会被不断地放大,直接影响到车内环境.
第二层,大能低频王,吸收来自后尾箱处的预留噪声
