固定螺丝拆除不易
善用工具降低难度
这次要教大家安装的产品是能提升动力的节气门垫高片,其外型是一片铝合金CNC切削而成的方型片状物体,厚度大约有2公分左右,中央有圆形孔洞,安装的位置在节气门与进歧管间,改装效果具厂商表示能透过其喇叭口的进气孔,提高空气流速,使燃烧室获得更佳的填充效率,反应在车辆上就是加速会变得比较轻快。
这款由台湾底盘强化专家-ProGi所推出的节气门垫高片,是透过喇叭口的进气孔设计,提高空气进气流速,使燃烧 ...
这款由台湾底盘强化专家-ProGi所推出的节气门垫高片,是透过喇叭口的进气孔设计,提高空气进气流速,使燃烧室获得更佳的填充效率,反应在车辆上就是加速会变得比较轻快。 安装此产品前需将节气门整个拆下,因此难度有些高,需具备比较高阶的DIY技术才能自行安装,以示范的K6单凸没VTEC引擎为例,拆卸节气门前需先将安装在节气门上的进气软管、活性碳通气管、两颗Sensor的插头与油门钢索拆下,之后再把固定在节气门上的四颗螺丝卸除,就可将节气门与进气歧管分离。此时、进气歧管上还留下两根螺丝在上头,可将刚刚拆下的两颗螺帽套入,转到底后再用力转底部第一颗螺帽,就可以把这两根螺丝拆下。
使用工具与材料:内六角扳手、刮刀片、十字起子、10/12号开口扳手或套筒扳手 接着取出产品附赠的两片硅胶垫片,确定位置与方向无误后,就可连同节气门垫高片一起装到进气歧管上,记得硅胶垫片的位置要乔好,才能锁上产品附赠的加长螺丝,最后把油门线长度做个调整,并装回节气门上,就可完成安装。安装后笔者发觉油门确实有比较轻快,尤其是绿灯起步时,感受最为明显,且中高转速也能一气呵成到达,改装效果感觉得到。
作业要点1:产品内附有两片硅胶垫片,安装在节气门垫高片的前后位置,以维持气密性,这两片有安装方向性,注意其上的孔洞需对齐节气门垫高片上的洞,不要装反使怠速马达失去作用。
作业要点2:节气门垫高片安装完成后,需增加油门钢索的长度,才能应付固定位置向前的节气门,调整方式再进气歧管上的钢索固定螺丝上。
这两根没有螺帽的螺丝柱要想办法拆下,才能安装节气门垫高片,拆卸技巧很简单,只要将原本锁在这两根螺丝柱上的螺帽装上转到底,再用扳手逆时钟旋转,就可将螺丝柱拆下来。
拔出感应器插头 节气门上通常会设有感应器在上头,例如歧管压力感知器或节气门开度感知器,拆卸节气门前需先将其插头拔出。
转松进气软管螺丝 进气软管也是要拆下的项目之一,其靠近节气门入口附近多半设有固定束环,可用十字起子转松螺丝。
拆下进气软管 将束环松开后,接着就可双手握住进气软管的末端,稍微用点力量就可将进气软管从节气门上脱离,若拆不下可喷点润滑油,
拆下活性碳吸气管 Civic K6无V的这颗引擎节气门上还有一通往活性碳的吸气管,先松开铁束环
转松油门线固定螺丝 接着使用10号开口扳手将固定在进气歧管上的油门线固定螺丝转松,建议可先把油门线退到最后面,之后再调整松紧度。
拆下油门线 为了方便后续安装,建议将油门线从节气门上拆下,将节气门转到底,就可将油门在线的固定扣从圆形转轴旁退出。
拆下节气门固定螺丝 使用扳手将节气门上的四颗固定螺丝拆下,其位置分别在节气门的四个角落,其中两颗为螺帽,两颗为长螺丝。
将节气门分离 把四颗螺丝都拆卸下来后,就可将节气门本体与进汽歧管分离开来,而固定在节气门上小水管则是能不拆就不要拆。
取下纸垫片 原厂在节气门与进气歧管间设有纸垫片,用意在增加两者密合度,不过产品内已附有硅胶垫片,因此纸垫片可取下不装。
拆卸螺丝柱 此时进气歧管上应该若还留有螺丝柱,则可使用装上原本的两颗螺帽转到底,然后利用扳手逆时钟转动第一颗,就可把开螺丝柱拆下。
清理进气歧管接合面 此时检查进气歧管与节气门的接合面上是否留有纸垫片或残胶,若有可利用刮刀轻轻刮除,以确保新垫片的密合度。
装上节气门垫高片 接着先将硅胶垫片贴附在节气门垫高片的前后位置,在装到进气歧管上,先不要转紧螺丝,因为还要乔垫片角度。
检查硅胶垫片位置 锁紧螺丝前先检查一下前后硅胶垫片的形状与位置是否正确,没问题后才能锁紧螺丝,如此才不会发生漏气问题。
锁紧固定螺丝 锁螺丝的时候请先对角锁到一定深度,待节气门垫高片的平面整个压住硅胶垫片后,再依序锁紧,这样才是正确的方式。
完成! 最后将所有拆下的零件装回,确定油门线没有拉住节气门后,就代表以完成这次DIY安装工作。
