网店特价:1.00元 商品原价:1.00元
加装涡轮增压 机械增压的好处
具体改装涡轮增压机械增压车型价格请咨询 手机微信13564484500 邵先生 QQ78046716
废气涡轮增压,机械涡轮增压,复合涡轮增压,现在市面上就三中比较常见的。原理么就是采用专门的压气机将气体在进入气缸前预先进行压缩,提高进入气缸的气体密度,减小气体的体积,这样,在单位体积里,气体的质量就大大增加了,进气量即可满足燃料的燃烧需要,从而达到提高发动机功率的目的。就拿汽油机来说,每向气缸内提供1公斤的汽油,约需要气缸吸入15公斤的空气,才能保证汽油充分燃烧。这15公斤的空气,其体积将是非常大的,光靠气缸在发动机进气过程产生的真空度,不容易将这么大体积的空气完全吸入。因此,提高发动机吸入气体的能力,也就是提高发动机的充气效率。主要作用是提高发动机进气压力,改善空燃比,使发动机燃烧更完全,提高热效率,增加发动机功率而节省燃油
。涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮压缩由空气滤清器管道送来的空气,使空气增压后进入气缸。当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量,就可以增加发动机的输出功率。据介绍,虽然目前我国采用涡轮增压技术的轿车还不多,国产汽车市场上也只有中高档的帕萨特、奥迪等有部分车型选用涡轮增压发动机,但涡轮增压并非是一项新鲜的技术,早在10多年前很多讲究性能的进口汽车就已安装有增压器。二、加装涡轮增压的影响 1、功率提高20%-30%加装涡轮增压器的最大优点是能在不加大发动机排量就能较大幅度地提高发动机的功率及扭力,一般而言,加装增压器后发动机的功率及扭矩要增大20%-30%。2.3升的发动机加装涡轮增压器后,其动力输出差不多有3.0升机的动力表现。 2、不会影响汽车性能加装涡轮增压器以后,汽车的动力有了大幅度的增加,这会不会由于动力加大以后引起各样的安全问题,比如动力强了,刹车及操纵性能是否变差,从而令汽车变得不安全?而且在发动机上额外加多了一个增压器等,会不会影响发动机的使用?对于这些,都不是什么问题,相反加装后驾驶汽车会更安全。他说,目前市场上的涡轮增压改装多属于低增压技术,而且随着汽车使用年限的增加,发动机的动力已有所下降,因此,加装增压器后汽车(特别是旧车)的实际功率、扭矩增长并没有超过各零部件的允许使用值,况且汽车的刹车系统是有较高的设计安全系数的,因此不会影响发动机的使用寿命,也不会对刹车性能有太大的改变。相反,由于动力性能的提高,汽车在低速时的功率、扭矩有所提高,操纵更轻松自如。对于行车安全来说,高扭力比高马力重要,因为后者仅影响汽车的极速而已。如果发动机能在低转速的时候产生高扭力,就不必在每次要加速的时候,例如要超车时都得换至低挡,超车时间也得以缩短,这对行车安全至关重要;而当交通拥挤的时候,动力强的汽车能够快速超越或返回自己的车道,这也就更安全。此外,还可以改善汽车的市区行车能力,因为你大可不必勤于换挡。工程师称这种特性为弹性,而驾驶者可感受到的是增加了驾驶的舒适性,因为能让驾驶者专于路况,也间接利于安全行车。三、为何要使用涡轮增压技术 增压:汽车强心术 汽车要跑得快,就必须要有强劲的动力。
机械增压的好处
1、机械增压动力输出更线性,没有低转速无力、高转速澎湃的特征,类似于大排量自然吸气发动机。
2、无需特意保养,几乎可以免维护,不像涡轮增压一样需要加合成机油。
3、寿命长,工作温度低,
4、没有涡轮迟滞现象,动力随叫随到,中低转速下效率远超涡轮。更适合城市行车、瞬间超车
商品有效期:2015-06-15 至 2025-06-15
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-2457-good-16045.html |
