原装进口美国福特新野马2.3T 中规改装美规流水尾灯线束实体店 本店有实体店,如需到店安装,请预约安装。实体经营,售后无忧。
关于新款流水尾灯线束的缺点和优点! 首先讲缺点 1.如果需要正常速度的流水,需要把大灯开关调整到自动档位。其实这也算不上一个缺点,正常车主有自动大灯的都是放在自动上,这样省心,也不需要自己来回开关大灯了。 2.锁门的流水速度会比较快!后面会讲到原因。 ==========首先我讲一下为什么要开自动档和锁门流水会快的原因========== 原厂锁门的信号是转向灯闪一下,想必大家都知道这个,原车就是这样,随时可以自己看一下。转向信号闪一下的时间为1秒钟左右。随后车辆后断电,不再给转向信号。那么我们需要在这个1秒中内的时间内让后尾灯形成流水,那么可想而知,每个LED的亮起速度就是1/3,通俗点讲就是在1秒中要求亮起3个灯,肯定速度就快了!因为锁门后不再给后尾灯供电,信号全部切断,所以锁门的时候大家在视频中将会看到速度会比较快。 下面是开自动档的原因,同样的道理,我们在不开自动档大灯的时候,尾灯线束上没有电流经过,电流不够支撑3个LED流水的速度 ,所以,在不开自动档的情况下,转向流水也是速度很快,在1秒中完成3个LED的流水。这就是为什么要开自动档的原因!这个不影响你正常的使用,开自动档大灯也方便于你平常的使用!进地库或者天黑了就自动亮了!省心了! ============那我们再讲一下二代流水尾灯线束的优点!============ 1.免拆灯,不用破线,不用拆灯,尾灯还可以保修! 2.双闪流水,美规是不流水的。 3.踩刹车的情况下,转向是流水的。一边是刹车,一边是流水。 4.任何情况下,只要有转向的信号,就会流水。 5.安装简单,自已动手10分钟搞定。 6.过检测线简单,如果破壳拆灯改线路,将来审车麻烦!这个线束简单,年审直接拔掉就可以。 无损改装要求的就是不破坏原厂的任何线路,直接进行改装,这也是我们追求的目的。但是我相信,还有很多车友是完美主义者,想要跟美规一样的效果!那你需要付出代价,就是尾灯必须破壳改线路,你要考虑一下后果!尾灯没有保修了,一对尾灯15000块,你可以随便到4S打听!年审还要再换回来!因为中规就这样!我们要的是无损改装!因为中国的国情就这样!无法做到你想要的完美!
