多久更换机油?很多车主都没有一个清晰的概念。换早了,感觉会浪费。换晚了,又怕对车不好。去4S店问,一般告诉你5000公里换一次,你会觉得4S店想赚你钱。网上看15000公里换一次,结果几年后发动机故障不断。那么究竟多久换机油合适呢? 汽车配件专家【汇配通】指出,如果按照种类分,可以粗略的分为三类,通俗的说就是,普通的,半合成,全合成。在换机油的时候,只要不带“合成”的,就全算“普通的”。 机油的衰减是有一定期间限的,“普通的”一般暴露在空气中3个月左右就开始氧化了,功能降低。也就是说,如果换了机油后您3个月不开车停在那,到时候也应该再换一次机油。合成在半年或9个月左右。如果开车,国内一般在5000公里就开始衰减了。半合成一般在7500, 全合成一般在10000公里左右 。 所以,从一般的公认概念上说,换机油的时间首先看里程。 普通的 5000公里 半合成 7500公里 全合成10000公里 当然,多久换机油,其实也跟你对待车辆的态度有关系。你要是想一直开着不卖,就勤换机油,绝对没坏处。如果您想开几年就卖掉,那拖延一下也无所谓。下面汽车配件专家【汇配通】还简单给大家整理了一下换机油的周期,希望能给你带来一点点帮助。
1时间和里程,哪个先到算哪个 时间:普通油3-4个月,全合成油6-9个月 里程:普通油5000公里(天天堵车或风沙或高温或寒冷地区4000公里) 半合成油7500公里(天天堵车或风沙或高温或寒冷地区6000公里) 全合成油10000公里(天天堵车或风沙或高温或低温地区8000公里) 2跑长途车辆(不堵车,匀速跑) 普通机油:5000公里 半合成:7500-10000公里 全合成:10000-15000公里 3新车首保 按照说明手册要求进行第一次更换。有的品牌要求2个月3000公里内,有的要求是7500公里6个月内。在要求期限内,能早换就早换。第一锅油里面全是金属碎屑,对密封器件危害很大,尤其是带涡轮的车型,对涡轮轴的密封损害很大。 4二保更换机油 首保后,第二次更换机油也尽量控制在5000公里内。还是更换金属碎屑的原因。从第三次开始,在按照上述的里程数进行更换。 5给心疼车之人建议 如果你很在乎眼前的车辆,也没打算十年内换掉,小编建议你普通油5000公里更换。 合成机油5000-7000公里左右更换。 千万别觉得换早了浪费,5年后再对比同类车,无论从动力,油耗还是维修保养的花费上,你就看出巨大的差别了。你对车好,车就对你好——绝对是总结专家组的经验之谈! 普通机油,半合成机油,全合成机油的区别不仅仅在更换里程上,他们对润滑性,流动性,清洁性,散热性都不一样。尤其是高温工况和冬季严寒启动时对发动机的保护,有着巨大的差别。
汽车配件专家汇配通商城 联系人:林先生 电话:18128838102 QQ:2848797137 微信:汇配通商城 |
